Fantino
Fantino
Swingswong skrev 24 minutter siden:
Litt nysgjerrig her.
Siden du har en trykkbryter, sitter det en ventil som slipper vannet inn i toaletten etter pumpen?
I min båt har den eksterne pumpa strøm kontinuerlig så lenge forbruksstrøm er på. Knappen på toalettet åpner en ventil, tilsvarende som du åpner kranen på trykkvannssystemet. Mulig det er flere patenter på dette. I min båt er det identiske pumper for dette på toalett og trykkvann, dvs med innebygget trykkbryter.
Fantino
Fantino
Swingswong skrev 21 minutter siden:
I min båt har den eksterne pumpa strøm kontinuerlig så lenge forbruksstrøm er på. Knappen på toalettet åpner en ventil, tilsvarende som du åpner kranen på trykkvannssystemet. Mulig det er flere patenter på dette. I min båt er det identiske pumper for dette på toalett og trykkvann.
