Selco Racing
Selco Racing
Epoksy er det klart beste limet. Polyester egner seg best å legge vått i vått, der du får kjemisk binding. Ny polyester på gammel støp kan du ofte dra av for hånd.
Puss skadestedet rett før du limer for best heft. Ingen rester av fett eller aceton.
Vanntrykket står utenfra og inn på skroget. Og det er verre at vannet renner inn i båten, enn at det renner ut av båten.
Så det er best med tetting med anlegg på trykksiden. Derfor er det bedre å legge en duk på utsiden og en på innsiden, enn å legge to lag på innsiden.
Selco Racing
Selco Racing
Vanntrykket står utenfra og inn på skroget. Og det er verre at vannet renner inn i båten, enn at det renner ut av båten. Så det er best med tetting med anlegg på trykksiden. Derfor er det bedre å legge en duk på utsiden og en på innsiden, enn å legge to lag på innsiden.
Selco Racing
Selco Racing
Selco Racing
Selco Racing
Vanntrykket står utenfra og inn på skroget. Derfor er det bedre å legge en duk på utsiden og en på innsiden, enn å legge to lag på innsiden.
Selco Racing
Selco Racing
Epoksy er det klart beste limet. Polyester egner seg kun å legge vått i vått, der du får kjemisk binding. Ny polyester på gammel støp kan du dra av for hånd.
