Joerg Becker
Joerg Becker
Tilføyd noe.
Når laderne ikke har jord kan den ikke levere noe feil direkte til jordledningen.
Ifølge er det trolig noe via felles-minus, som også skal være koblet til jord når det ikke brukes skilletransformator.
Disse der 9 Volt per lader -kan- også være et resultat av CTek pulslading,
eller t.o.m. desulfatering med høy frekvens (omvendt polaritet).
I så fall er det ikke noe jordkrets du måler, men bare noe du ser på din multimeter.
Jeg er helt enig med Hulda, som skrev at det er ingen vits å bytte noe for mange penger men uten å vite hvorfor.
Da er det bedre med først å sjekke laderne, enten med grunnlag og oscilloskop, eller ved å la den sjekke av leverandøren/produsenten.
:seeya:
Jørg
Tilføyd her:
NB: Det sier altså ikke at laderne ikke kan ha feil.
"Utettheten" som antas teoretisk kan også være en utetthet mot likespenningsdelen når det finnes komponentfeil.
Men, det ville bare være veldig rart når det skal være eksakt samme "feil" på to forskjellige ladere, mens funksjonene kan være like siden laderne kommer fra samme kjøkkenet.
Joerg Becker
Joerg Becker
:seeya:
Jørg
