Swingswong
Jeg har et manometer du kan låne om du bor i nærheten.
Om wastegate er røket vil motoren ha problemer lenge før du kommer opp i 3400rpm. Er du først oppe i 3400rpm tipper jeg turboen gir en del ladetrykk selv om denne er defekt.
edit. Bergen er litt langt unna. Sikkert noen som har nærmere.
Om wastegate er defekt kan denne repareres om du ikke vil kjøpe ny. Jeg dreiet en ny ventil som er sterkere enn den originale.
