Utvending landstrømkontakt
MR Swe
Hei,
Har ratio landstrømspakke i dag i båten. Når vi kobler på landstrøm nå så drar vi kabel under kalesjen og inn i båten og kobler på. Men tenker det hadde vart lettere med
få montern en inngang på utsiden. Men ser feks at denne er IP56. Er ikke det litt for lite at ha den på utsiden med regn og bølger m.m.?
https://www.maritim.no/ratio-landstromsinntak-hvit-plast-mp16
Tenkte montere den ca der det er merket med rød ring på bildet.
haig skrev 10 minutter siden:
Ip klassen /kapslingen er vel relatert til når utstyret ikke er i bruk
Om ikke annet er spesifisert så gjelder IP ratingen helt klart når utstyret er i bruk. Noe annet ville vært meningsløst. Men når det gjelder kontakter forutsetter det selvfølgelig at man bruker et matchet par. Hva gjelder denne konkrete kontakten så er det godt mulig det er spesifisert at ratingen kun gjelder ved lukket lokk.
Redigert av X10an (see edit history)
Jeg har nettopp montert denne kontakten på båten vår. Lokket har en gummiring inni hvor lokket vris i lås. Denne blir helt vanntett.
Støpslet fra landstrømmen har også en gummiring og siden dette er tilpasset hverandre så skrus denne også fast til hverandre som gjør alt blir vanntett.
Jeg har ingen bekymringer for vanninntrengning hverken ved bruk eller når vi er på sjøen.
Kan hvermannsen montere og koble på 230 V i en fritidsbåt? Jeg spør fordi jeg er usikker selv om mye tyder på at det er krav til utførende.
Fant ellers mye interessant informasjon om temaet her:
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-Ptil-og-Sjoefart/Landstroem-i-baat
https://www.slaattevik.com/strom/landstrom.htm
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Nei.
Når det er sagt så har du lov til å montere defa/ratio anlegg fordi det er faste kontakter(plug and play) i alle skjøtepunkt.
Redigert av Vittig (see edit history)
