Yamaha 9,9 sport 2012mod med mulig defekt Stator..
ALT
Hei.
Jeg har en Yamaha 9,9 sport 2012mod som stoppet helt plutselig. Tenkte det var plugger eller coil så fikk byttet de, fortsatt ingen tegn til gnist.
Har sjekket det som sjekkes kan bortsett fra stator, de jeg ikke vet hvilke verdier jeg skal måle på denne. Har noen her inne vært borti lignende eller noen andre gode tips som jeg kan prøve?
Brudd på jordingskabel kan føre til bråstopp og tap av gnist
Det samme vil + til jord gjøre.
Det er ikke mange muligheter, når motoren bråstopper og du ikke har gnist.
Er en litt systematisk når en slik feil oppstår så er relativt enkelt å finne feilen.
Du beskriver ikke hvordan du har sjekket og da er det vrient å hjelpe.
Start med motorkode, at motoren din heter F9.9 og ikke 9.9 vet du sikkert, vær nøyaktig og systematisk så er dette løst på et blunk.
Siden vi ikke har sett bilde eller fått detaljer så blir det å gjette.
Håper du kan svare på 4 enkle spørsmål.
Har du tilkoblet elstart?
Har du tenningslås ?
Har du lanterner tilkoblet?
Er det gjort noen endringer på ledningsnettet?
ALT skrev On 9.3.2022 at 19.32:
Ser at du har sjekket det som sjekkes kan, bortsett fra stator. Så i følge eliminasjonsmetoden, så må feilen være stator.
Men skal du likevel sjekke stator, så er det to ulike målinger som er interessante. Det ene er ohm verdien på viklingen, og det andre er peak volt verdien som statoren genererer.
Først måles ohm verdien. Den ligger ofte rundt 1 ohm på tilsvarende motorer.
Maksimal peak volt som statoren genererer er ofte 100v på statoren til tenning. Du må dra i startsnora og samtidig observere max spenning på instrumentet som vises et kort øyeblikk. Dette måler du derfor enklest med et volt meter med max verdi funksjon som lagres på instrumentet.
Dette er etter min erfaring omtrentlige verdier. Måler du i nærheten av slike verdier, er nok stator likevel i orden.
Redigert av F. Hansen (see edit history)
  • 1 år senere...
