Help til valg av havnekalesje Tradetex vs Lightex
presenningen82
Skal gå til innkjøp av havnekalesje fra Hansen Protection (på mal) til båten, men sliter med å velge mellom Tradetex og Lightex. Her er det jeg finner om de forskjellige:
Sitat
Tradtex
100 % Polyacryl-dralon
Stoffet er spinndysefarget, noe som resulterer i at duken blir gjennomfarget. Det gir god fargeekthet.
Acrylduken er særdeles værbestandig og motstandsdyktig mot råte, insekter, sur nedbør og måkeskitt. Den krymper minimalt.
I tillegg er den impregnert utvendig mot vann, smuss, olje etc. Kalesjen er sydd. Det vil si at det er flere tusen nålestikk gjennom duken, som gir mulighet for små lekkasjer.
Vi syr med bomullsomspunnet polyestertråd der bomullen sveller i stikkhullene og tetter ved fukt.
Denne prosessen kan ta noe tid, og en ny kalesje kan derfor lekke litt den første tiden.
Lightex duk
100 % polyester, innside belagt med polyurethan
Den moderne, lette kalesjeduken er belagt innvendig med polyurethan.
Duken har lav vekt og er enkel å pakke sammen.
På yttersiden har den en overflatebehandling som gjør den motstandsdyktig mot sur nedbør og måkeskitt.
Kalesjer i denne duken er tapet etter at de er sydd, og vil derfor ikke ha behov for å trutne.
Hva anbefaler dere? Har greit med plass i båten så jeg ser ikke store fordeler med Lightex sånn sett. Prismessig koster Lightex ca 1000kr mer.
Har Lightex i kalesjer og samme bruksmønster som @lurvetass.
Fungerer greit, men etter overnatting i båt ble det kondens på innersiden.
Erfaring med marine-blå havnekalesje er at den har levtid på ca 5-7år. Da er den gjerne godt falmet og sømmene råtner.
Når den begynner å lekke er det omtrent umulig å impregnere for å forlenge levetid.
Eneste jeg fant med hjelp av forumet er biltemas silikonholdige impregnering.
Når det begynner å lekke etter 6-7 år er det End-of-life.
Guest Thostr
Ja, og med TLC(1) så kan den vare betydelig lengre. Spesifikt ved bruk av uv-beskytter f.eks 303 'aerospace protectant', samt at man syr opp sømmene når de ryker (er som oftest brukt polyester-tråd og den har vesentlig kortere levetid enn akrylstoff ihvertfall).
TLC - Tender Love & Care
Har hatt blå lightex tidligere, det kommer ikke til å skje igjen. Synlig falming etter 4-5 måneder. Etter 3 år var kalesjen mer grønnaktig enn blå. Tok det opp med Hansen straks jeg så hvilken vei det bar. Kun ansvarsfraskrivelser og byråkrati. Kommer aldri til å handle der igjen. Tradtex har jeg Ikke erfaring med, forhåpentlig bedre kvalitet enn Lightex. Uansett ikke fornøyd med kundeservicen til det firmaet
