Kun lade litium på strøm
Rookie_332
Ergo tenker å kun bruke landstrøm til å lade mine nye litium batterier da jeg kan stille på laderen til litium lading men da har jeg ett kanskje problem opp mot start og thrustere som er agm da jeg drar ut agm fra strøm laderen grunnet ladestrømmen da er tilpasset litium lading. Ergo dynamo vil da lade båten litium og agm banken mens kun landstrøm lader litium. Hører att dette er en bra løsning da du får kjørt lading effektivt på landstrøm men du har dynamo på alle og du bruker jo kun start når du starter og samme med thrustere kortvarig bruk ergo dette vil bli ladet fort på dynamoen .
Hva sier dere.....er det noe jeg ikke tenker på her eller er dette smart ??
