nor star 290.. Startet 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Startet 13.Mars.2022 Har c80 kartplotter med ekkolodd. Skal bytte til axiom 9 og lurer på om jeg må bestille med ekkolodd modul. Eller kan jeg bruke den jeg har? vil kartbrikken passe fra den jeg har? Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 Svinger vil passe, men du må ha en overgangskabel, mellom svinger og Axiom. Og selvsagt fjerne dagens ekkolodd modul DSM. Kart passer ikke Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
nor star 290.. Svart 13.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 Har en C plotter på fly som også bruker ekkolodd. Hva med denne? Kan den kobles via axiom da? Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 nor star 290.. skrev On 13.3.2022 at 13.11: Har en C plotter på fly som også bruker ekkolodd. Hva med denne? Kan den kobles via axiom da? Vis hele sitatet Nei. C serien og Axiom har ikke samme software. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Okkaby Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 nor star 290.. skrev On 13.3.2022 at 13.11: Har en C plotter på fly som også bruker ekkolodd. Hva med denne? Kan den kobles via axiom da? Vis hele sitatet Hvis det hele er koblet sammen med NMEA2000 så vil du jo få dybde på nettverket. Men nok ikke noe bilde av bunn nei. Men trangs det på fly? Har sjøl en Axiom å en Garmin i tillegg. får dybden opp på Garmin via nmea2000. svinger er koblet til Axiom. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Benji Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 Okkaby skrev On 13.3.2022 at 15.14: Hvis det hele er koblet sammen med NMEA2000 så vil du jo få dybde på nettverket. Men nok ikke noe bilde av bunn nei. Men trangs det på fly? Har sjøl en Axiom å en Garmin i tillegg. får dybden opp på Garmin via nmea2000. svinger er koblet til Axiom. Vis hele sitatet Det er da ikke ekkoloddsvinger som gir deg dybde, den kan ikke sende på NMEA 2000, om du ikke har DST 810. Men du har kanskje ett ST60 instrument der, som har egne dybdegiver? NMEA deler alt som er i nettverket, men ekkoloddsvinger som trådstarter har er ikke i NMEA 2000, og kan således ikke deles der. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Okkaby Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 Benji skrev On 13.3.2022 at 15.23: Det er da ikke ekkoloddsvinger som gir deg dybde, den kan ikke sende på NMEA 2000, om du ikke har DST 810. Men du har kanskje ett ST60 instrument der, som har egne dybdegiver? NMEA deler alt som er i nettverket, men ekkoloddsvinger som trådstarter har er ikke i NMEA 2000, og kan således ikke deles der. Vis hele sitatet Har en helt vanlig standard gjennomgående svinger(P79 mistenker jeg) som er koblet til Axiom som jeg skrev. Siden alt av elektronikk ombord er koblet mot nmea2000, så vil axiom sende ut dybde til nettverket. du vil da få opp dybde på de enheter som er på nettverket. Ellers får en jo også svinger som kobles direkte på nmea 2000 nettverk, men disse koster vel 4000+ Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
nor star 290.. Svart 13.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 Jeg er kun inntressert i dybden. Trenger ikke bilde av bunnen Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 nor star 290.. skrev On 13.3.2022 at 16.47: Jeg er kun inntressert i dybden. Trenger ikke bilde av bunnen Vis hele sitatet Da kobler du begge plotter på nmea2000 nettverket. så bør du få dybden på fly også. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Benji Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 (redigert) Okkaby skrev On 13.3.2022 at 16.53: Da kobler du begge plotter på nmea2000 nettverket. så bør du få dybden på fly også. Vis hele sitatet Trådstarter har en C80, og ønsker å bytte til en Axiom, og beholde en C80 på fly. C serien har ikke innebygd ekkoloddmodul, men bruker en modul som heter DSM.... Når han setter inn Axiom kan han med overgangskabel få giver som var koblet til DSM/C80 på Axiom, men vil ikke få dette opp på C80 på FB. C80 har ikke NMEA 2000, og de deler ikke data fra svinger. Om han har 2 x Axiom så deler de fremdeles ikke dybde fra ekkoloddgiver via/på NMEA 2000, men via Raynett kabelen som skal mellom de to. Redigert 13.Mars.2022 av Benji (see edit history) Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Okkaby Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 Benji skrev On 13.3.2022 at 17.10: Trådstarter har en C80, og ønsker å bytte til en Axiom, og beholde en C80 på fly. C serien har ikke innebygd ekkoloddmodul, men bruker en modul som heter DSM.... Når han setter in. Axiom kan han med overgangskabel få giver som var koblet tik DSM/C80 på Axiom, men vil ikke få dette opp på C80 på FB. C80 har ikke NMEA 2000, og de deler ikke data fra svinger. Om ham har 2 x Axiom så deler de fremdeles ikke dybde fra ekkoloddgiver via/på NMEA 2000, men via Raynett kabelen som skal mellom de to. Vis hele sitatet Om C80 ikke kan brukes med NMEA2000, så kan den vel brukes med Seatalk ng og da dele dybden. Men hos meg deles nu engang dybde via nmea2000 mellom Axiom å garmin. Men en må være obs på at Axiom selges både med å uten ekkoloddsmodul innbygget. Ser det ofte er tilbud på de uten ekkolodd. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Benji Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 Okkaby skrev On 13.3.2022 at 17.28: Om C80 ikke kan brukes med NMEA2000, så kan den vel brukes med Seatalk ng og da dele dybden. Men hos meg deles nu engang dybde via nmea2000 mellom Axiom å garmin. Men en må være obs på at Axiom selges både med å uten ekkoloddsmodul innbygget. Ser det ofte er tilbud på de uten ekkolodd. Vis hele sitatet Ja det kan det, men da har du ikke en ekkoloddsvinger som gir deg dybdedata, men til eksempel en giver fra Raymarine som til eksempel ST60 instrument - da er det koblet via SeaTalk, og det er en utgave av NMEA - du har da trolig ett konerterkit fra Raymarine ombord - E22158 Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Okkaby Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 Benji skrev On 13.3.2022 at 17.37: Ja det kan det, men da har du ikke en ekkoloddsvinger som gir deg dybdedata, men til eksempel en giver fra Raymarine som til eksempel ST60 instrument - da er det koblet via SeaTalk, og det er en utgave av NMEA - du har da trolig ett konerterkit fra Raymarine ombord - E22158 Vis hele sitatet Har nmea2000 nettverk hvor Garmin plotter/autopilot/AIS er. Har kun den ene Axiom å en ny wifi radar intet annet fra raymarine ombord i båten. Axiom ble koblet til nmea med de kabler som kom med axiom. ikke kjøpt noen konverter eller andre dingser. Men lå flere forskjellige kabler/overganger i esken som ikke ble brukt. Radar er kun forbunnet med wifi, så den er helt uten for det kablede nettverk. Men ser nu C80 er av typen nesten stein gammel. så ja da har vel den en del begrensninger ja. Trodde den var av nyere type. Hadde vel noe tilsvarende 65 et eller annet sjøl i en skjærgårdsjeep tidligere for mange år siden, å den hadde vel lite muligheter i forhold til moderne utstyr. Men er C80 så gammel, så er det vel uansett ikke noe å bruke masse penger på å gjøre kompatibel med Axiom. Er vel kanskje en mulighet og koble til et nettbrett via wifi å bruke det på fly, da vil en vel kanskje få dybden fra Axiom. Men har ikke sjøl sjekket hvordan dette fungere med speiling av hoved enhet. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Swingswong Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 C80 støtter NMEA2000 sier annonsen jeg fant på nett. Axiom sender dybde ut via NMEA2000. Min autopilot er ikke koblet via raynet, kun NMEA2000. Dybden kommer opp der. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 Swingswong skrev On 13.3.2022 at 18.35: C80 støtter NMEA2000 sier annonsen jeg fant på nett. Axiom sender dybde ut via NMEA2000. Min autopilot er ikke koblet via raynet, kun NMEA2000. Dybden kommer opp der. Vis hele sitatet Lurer litt på hvordan autopilot kom inn her, langt fra hva trådstarter begynte med. Raynett er kabel som brukes mellom to Raymarine plottere, som skal kobles sammen, da må de ha samme software for å kunne prate sammen. Svinger til en C80 som trådstarter ønsker å bytte ut kan med overgangskabel brukes på en Axiom, men man kan ikke få signaler fra ekkoloddsvinger over til en C80 som han ønsket å ha på flybridge. Må vi ikke forveksle data for dybde, og ekkoloddsvinger. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Okkaby Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 Benji skrev On 13.3.2022 at 19.14: Lurer litt på hvordan autopilot kom inn her, langt fra hva trådstarter begynte med. Raynett er kabel som brukes mellom to Raymarine plottere, som skal kobles sammen, da må de ha samme software for å kunne prate sammen. Svinger til en C80 som trådstarter ønsker å bytte ut kan med overgangskabel brukes på en Axiom, men man kan ikke få signaler fra ekkoloddsvinger over til en C80 som han ønsket å ha på flybridge. Må vi ikke forveksle data for dybde, og ekkoloddsvinger. Vis hele sitatet husk jeg skrev at jeg kun fikk over dybde å ikke ekkolodds info som bunnbilde osv. Å alt TS vil ha over er dybden. Jeg bryr meg sjøl lite om selve ekkolodds bildet. Ser kun på dybden i forbindelse med kjøring nærme land eller skjær/holmer. Skal en ikke fiske, så er jo dybde alt en trenger. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Benji Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 Okkaby skrev On 13.3.2022 at 19.17: husk jeg skrev at jeg kun fikk over dybde å ikke ekkolodds info som bunnbilde osv. Å alt TS vil ha over er dybden. Jeg bryr meg sjøl lite om selve ekkolodds bildet. Ser kun på dybden i forbindelse med kjøring nærme land eller skjær/holmer. Skal en ikke fiske, så er jo dybde alt en trenger. Vis hele sitatet Ikke sant, og da er vi tilbake til, ut fra hva han har og ønsker å skaffe, går ikke opp mot C80. De data ham får fra dagens svinger, den er koblet til en ekkoloddmodul som heter DSM... så gir den ikke data videre til NMEA2000 selv om den kobles til Axiom med overgangskabel A80490 eller A80489, husker ikke rett nr i farta. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Swingswong Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 Benji skrev On 13.3.2022 at 19.14: Lurer litt på hvordan autopilot kom inn her, langt fra hva trådstarter begynte med. Raynett er kabel som brukes mellom to Raymarine plottere, som skal kobles sammen, da må de ha samme software for å kunne prate sammen. Svinger til en C80 som trådstarter ønsker å bytte ut kan med overgangskabel brukes på en Axiom, men man kan ikke få signaler fra ekkoloddsvinger over til en C80 som han ønsket å ha på flybridge. Må vi ikke forveksle data for dybde, og ekkoloddsvinger. Vis hele sitatet Kun for å presisere at autopilot kommuniserer over NMEA og at dybden vises der. Altså dybde sendes over NMEA fra Axiom. Sitér dette innlegget Link to post
nor star 290.. Svart 16.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2022 Må rette meg litt her. har nå sett igjennom hvordan ting er koblet. Etter hva jeg kan se er ekkolodd og autopilot koblet sammen via Autohelmsystemet og har nmea0183 koblinger så vidt jeg kan se. Vhf er også via nmea0183. Men ser det er koblet eller rettere sagt surret sammen ledninger og koblet inn på en seatalk inngang på c80 plotter. Etter hva jeg skjønner så trenger jeg og konvertere fra nmea0183 til seatalk ng. For å få info på axiom. Men er seatalk og nmea0183 samme signaler bare forskjelllige plugger?? Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 16.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2022 Ekkolodd og NMEA 0183 er ikke sammen, det går ikke. Må nok sjekke koblingen dine igjen da. Svinger er koblet til en ekkoloddboks/modul, som hos deg heter DSM.... som igjen er kablet opp til din C80. Er om jeg ikke husker feil "RJ45" kontakt i ene enden.. NMEA 0183 opp til VHF for posisjonsdata, ja. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
nor star 290.. Svart 16.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2022 Ekkolodd er koblet mot autohelm systemet og går derfra via nmea0183 Sitér dette innlegget Link to post
