Carecoat Recosil
Luckystrike
Har prøvd å bli klok på om det var noen som har gjort erfaringer med dette produktet. Nå står båtpussen for tur og jeg har bestilt Recoseal og vil gi det en sjanse. Har ei båtside som har fått litt gnag av fendere og er ellers litt matt. Både den blåe gelcoaten og det hvite blir ikke skikkelig dypblank. Har prøvd det meste av polering og rubbing uten å få tilfredsstillende resultat. Det er merkelig at det er ingen treff på nettet med dette produktet utenom annonse. Er det ingen på forumet som kan gi en oppdatert erfaring på om dette er så fortreffelig som videosnutten viser…? Varer det etter ett, to år?Eller er det bortkastet båtpenger? Heller bruke pengene til å fylle tanken..??
Hvis du kan stå inne med sinnsykt godt lys er det sikkert mulig å få bra. Jeg smurte på 4 flasker på vår 48 fots båt ute i litt dårlig lys og la nok derfor litt mye. Og sliter fortsatt med å få bort restene. Skal ALDRI bruke dette igjen hvis jeg ikke kan stå inne i støvfritt rom med MYE lys. Mitt inntrykk er at den suger litt møkk også så bot gelcoat gulner. Året etter var det så dårlig at jeg våtslipte hele båten utvendig med 1000 papirer og opp. Brukte minst 80-120 timer på den jobben så jeg anbefaler at du prøver mye annet først?
Edit: Jeg har igjen en flaske som gis bort mot henting. Har du sjansen ville jeg returnert produkter og bedt noen som kan polering prøve. Evt bruke pengene på våtslipe puter og rubbing.
Redigert av Princess V48 (see edit history)
Takk for nyttig info. Våtsliping og etterarbeid er ikke det jeg vil bruke tid på..Dessuten ikke trygg på slike prosedyrer heller. Om resultatet ble så dårlig er vel alternativet med litt matt båt bedre. Står inne, men lyset er ikke det beste i en stor kjellerhall. Har bestilt det gjennom firma som lagrer båten, så det må vel være mulig å kansellere.
Har hatt på det kvite på radarbøylen på min båt,smurte på uten å rubbe såg ut som det trekte inn.Rubba å polerte etterpå,blir 2 år siden,ser forsatt bra ut,har ikke gulna
Hadde og på ei eldre Trommøy 23.Hadde på uten å rubbe,såg veldig bra ut,men det var ikke fint etter noken måneder.Må nok slipes før påføring av ny coat.
Er greit å bruke der det er vanskelig å få fint resultat med polering
