Ta ut motor fra Osvik?
axs
Stemmer det eg har bytta maskin.   Av med kjølere og manifoiler så gikk min motor rett ut, ford.  Satte inn yanmar.  Langt enklare å skru av litt på motor enn å kappe hull i taket.
Eg låg på sjø slik at kranbil kjørte jib rett inn døra.   Min båt har "halvannen dør"  , måtte skru av dørhengslene.  Det var bare millimetre.  Måtte stroppe motor tett på jibb.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
