Kjetil1
Kjetil1
Har så sansen for folk som uttaler seg om noe de ikke vet/har erfaring med :giggle:... Man kan faktisk se bort fra innlegget over, bortsett fra siste setning.
Jeg likte godt Viksund'en mens jeg eide den, men ønsket noe nyere med mer fresh design. Hadde egentlig ikke tenkt på Skorgenes men tenkte det var verd å prøve da en kompis hadde en og var veldig fornøyd.
Ganske riktig er Skorgenes lavere i skroget, men når en Viksund 340 og en 335/375 Sonic ligger ved siden av hverandre kan man se at gulv på fly er ca like høyt over vannet på begge. Det betyr at innvendig plass er tilsvarende begge båter. Og Skorgenes'en fremstod mer romslig under dekk enn Viksund'en.
Man har meget god sikt forover i Skorgenes'en, men om man er under 180cm må man sitte rett i ryggen for å få full oversikt i plan. Og når båten er i plan, er den et tog! Sonic 330, 335 og 375 ligger godt i sjøen og tar bølger meget godt. Pga skrogform kastes sjøen ut fra skroget og man skal ha god motvind og skikkelige plaskesjø før frontruta får saltvann. 375 ligger noe mer stabilt i sidesjø med to motorer enn sine småsøstre med singel installasjon. Dette vet jeg for jeg har prøvd 330 og 335 samt eid 375. Antar 395 er lik/bedre enn 375 som er nesten like, men har ikke prøvd den eller 445 så der skal jeg ikke uttale meg :wink:.
Ang dårlig rykte. Det henger igjen fra da båtene var nye og det var noe rusk i fabrikk og finish-kvalitet. Dette kan man google seg til og for hver kritisk googling blir det "verre". Vi som har eid, eller eier en Skorgenes sier at den beste Skorgenes er en brukt en. Da har andre fikset det som var. Jeg har vært i båt-verden i over 20 år, snakket med forhandlere/meglere, skal ikke nevne navn, men som sier at kvaliteten er ikke bedre andre plasser. Mange produsenter lager båter som kun skal fungere ut garanti-tid. Etter det er de "fri" ansvar...
Dette ble mye, men klarte ikke å sitte på fingrene når jeg ser noen skrive vås...
Fungerer det ikke med "liten" båt, blir det nok en 395 eller 375 igjen på oss.
Kjetil1
Kjetil1
Har så sansen for folk som uttaler seg om noe de ikke vet/har erfaring med :giggle:... Man kan faktisk se bort fra innlegget over.
