Regler for gassinstallasjoner og skifte av slange og regulator
Ttopp
Kom over denne på face i dag og de kommer med mange påstander uten direkte henvisning til hvor de har dette fra i lovverket. Kan noen utdype hva som. Er lov å gjøre selv og om kontroll er pålagt osv
https://www.maritimbrann.no/propananlegg-ombord
«Visste du at myndighetene stiller krav til at det foretas en kontroll av anlegget minst hvert 5 år, og at regulator og slanger skiftes med minst samme intervall. Og at du ikke har lov til å utføre dette selv?»
Redigert av Ttopp (see edit history)
Som ufaglært har du lov til å montere inntil 1,5 meter gasslange med regulator mellom propanflaske og gassapparat, som for eksempel komfyr eller grill. Du har ikke lov å legge gasslange gjennom vegg. Vil du lede gass gjennom vegg, må det gjøres gjennom faste rør og dette må overlates til fagfolk. Det samme gjelder for alle typer gassrør.
Har gassopplegget stengeventil, gassrør, tanker eller fordampere må du også overlate jobben til fagfolk.
https://www.sikkerhverdag.no/gass/
https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-bruk-av-farlig-stoff-del-1---forbruksanlegg-for-flytende-og-gassformig-brensel/
shipahoy skrev 44 minutter siden:
Men da er jo det de sier om slang og regulator feil og helt villedende?
Ttopp skrev 8 minutter siden:
Tror det som står om 5 års intervall er rett.
Jeg fikk iallfall opplyst det og valgte å forholde meg til det.
Kostet 6-700kr for to nye slanger tilpasset på lengde og ny regulator.
Monterte selv.
Billig livsforsikring og ikke noe stort poeng å la disse komponentene bli veldig gamle.
shipahoy skrev for 1 time siden:
Greit nok, men er det båt,  så er gass i båt underlagt Sjøfartsdirektoratet.  og lengde på gasslange i båt er 1,2m
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19941005-0919.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19831020-1580.html
https://www.sdir.no/globalassets/sjofartsdirektoratet/fartoy-og-sjofolk---dokumenter/fritidsbatkonferansen/2016/10---olaf-hjelmeland---gass-og-sertifisering.pdf
Da lærte jeg noe i dag også @Roger jo :thumbsup:
Skal skifte mine gasslanger og har derfor prøvd å finne ut hva regler som gjelder. Mine slanger er mye kortere enn 1,2 m.
FOR-1983-10-20-1580 §12 (3)
Gassfyrte anlegg i kontrollpliktig fartøy skal prøves og kontrolleres av installatør minst en gang hvert femte år etter retningslinjene i denne paragraf.
Ser ikke ut for meg som at det er noen krav om kontroll på fritidsbåter unntatt ved installasjon?
shipahoy skrev for 5 timer siden:
Gassanlegg bør kontrolleres årlig slanger og tetthetskontrolls (gass indikator) av eier.
(2) Gassfyrte anlegg skal til enhver tid holdes i forsvarlig sikkerhetsmessig stand.
(5) For ikke kontrollpliktig fartøy skal gjenpart av installasjonsbeviset oppbevares av installatør inntil nytt bevis er utstedt eller i 10 år.
0 Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
Mulig noen bryter denne
§ 13.Transportable campingbeholdere med koketopp
(1) Det kan tillates brukt inntil 2 transportable campingbeholdere med fastmontert høytrykks koketopp uten tennsikring i den åpne del av fartøyet. Slike beholdere skal ikke inneholde mer enn 2 kg gass og tillates ikke fast montert om bord, men de skal være tilfredsstillende sikret mot slingring ved bruk og lagring.
(2) Etter bruk skal campingbeholderne avtas koketopp med åpningsventil og påsettes beskyttelsesinnretning på utløpsåpning, slik at det ikke kan åpnes for gassen og at beholderne er klargjort for lagring og transport.
(3) Dersom campingbeholderne etter bruk oppbevares som nevnt for gassbeholdere i § 7, stilles det ikke krav til demontering av koketopp med åpningsventil.
Sjekkliste for CE båter her melder jeg pass.
https://www.imci.org/site/document/applications_checklists/Checklists/Checklist 10239 LPG en160122.pdf
Redigert av Roger jo (see edit history)
