Mente Marine ACS RP og bruk av motor/drev trim
Vingen300
Lurte på å oppgradere til automatisk flaps kontroll i løpet av sesongen, ser da på Mente Marine ACS RP.
Har lest litt her på forumet og virker til at mange er fornøyde med denne, men lurer spesifikt på bruk sammen med utenbordsmotor/drev trim.
Var vel en kommentar der man hadde hørt med Mente Marine og fått til svar at man bruker trim som vanlig.
Ser at for å stille inn Mente Marine ACS så skal kjøre i marsj fart, med ønsket trim. Som jeg antar for de fleste med utebords/drev betyr trimmet ut.
Og man programmerer da denne "vinkelen" inn i ACS'en som ønsket vinkel. Dette virker jo vel og bra, og forstår det da slik at panelet ikke vil kjøre begge flapsene ned så lenge vinkel er lavere (baug lavere) enn det som er programmert inn.
Men hva når vinkelen er større (baug høyere)? Forstår det da at panelet vil kjøre ned begge flapsene for å få baugen ned, til programmert vinkel.
I noen situasjoner så ønsker man baugen høyere enn "normalt", f.eks. i medsjø. Når man da trimmer mere ut enn "normal", vil da flapsene motvirke dette ved å kjøre begge flaps ned?
Er dette et issue som noen opplever?
Eller skjer dette så sjeldent at man da overstyrer manuelt?
Ser det også finnes Mente Marine ACS R som kun er automatisert for å rette opp båten sideveis.
Men om "bekymringen" min over kun finnes i mitt hode så ville det være kjekt med RP (roll and pitch) versjonen, da den vil kjøre ut begge flaps automatisk da man ønsker det, opp i plan, og lavere fart. Ellers er det jo bare ekstra motstand å ha begge flapsene i bruk.
Hei, ingen systemer er slik at du kan skru på "auto" og dermed vil alt bli bra. Middagen kan koke over og solen går allikevel ned. Slik at om du er i en vanlig situasjon så er auto greit. Dersom du kjører i krapp motsjø er kanskje det på senke baugen for å presse deg gjennom bølgene - da tar du over på manuelt. Eller som du nevner i medsjø - der vil du ta over og få opp baugen.
Det som er gunstig med Mente er at det er ikke masse styr for å overprøve auto. Bare trykk på at du vil ha trimplanen opp eller ned så får du det du vil ha.
Men til vanlig er auto helt greit!
Vingen300 skrev 41 minutter siden:
Det vil skje.
Du kan kompensere ved å styre "Mente" manuelt med trykk på knappene.
Jeg kjører med drev trimmet så baugen går litt for høyt med flaps i øverste stilling og lar "Mente" finne riktig posisjon med lii flaps. Er klar over at dette ikke er noe uøkonomisk. Bruker knappene på "Mente" for å styre opp og ned ut fra om bølger er med eller mot.
alfaalfa skrev 1 time siden:
Jens_P skrev 1 time siden:
Ok, så ja, det jeg nevner skjer. Men veien rundt er følgelig å kjøre de manuelt. ?
Og når det for det meste blir riktig av tiden med auto så er det fare for at det blir en oppgradering... Rart hvordan det har en tendens til å skje. ?
Er også svært fornøyd med Mente Marine. Har det installert på en Nor-Dan 780 med Bennett hydrauliske flaps. Jeg kjører de dog manuelt når jeg skal opp i plan, særlig hvis det er litt tung båt (eller sent på sesongen) og det går litt tid før man kommer opp i plan. Hvis de står i auto kjører den flaps ned for å hjelpe deg opp, men er litt treg med å trekke dem tilbake når man først er på plan, og dermed får man litt vinglete baug til hekken får satt seg igjen.
Løser det ved å kjøre de ca halvveis ned manuelt når jeg skal i plan, og når båten «knekker over» kjører jeg de hjem igjen. Så setter jeg systemet i auto og cruiser avgårde :)
  • 5 måneder senere...
Til den/de som måtte komme over denne tråden.
Har nå brukt Mente Marine siden våren, og konklusjonen må vel være "løp å kjøp", veldig fornøyd. :thumbsup:
Mine "bekymringer" om at den kanskje ville overstyre min ønsket vinkel (baug opp eller ned) har jeg ikke opplevd som et problem. Skjer svært sjeldent og som andre har kommentert her, så kan kan man enkelt overstyre manuelt.
Når jeg skal opp i plan, så tar det noe tid før den kjører flapsene ut. Så det jeg gjører når man ligger i skrogfart, er å slå av automatikken (den blinker så auto er i "pause"), kjører flapsene helt ut manuelt, og slår så på auto igjen. Fortsatt i "pause" (blinker), om den er i pause eller ikke bestemmer den av farten. Når jeg så drar opp i plan går en ut av pause, og trekker inn flapsene. Har opplevd dog at om jeg er veldig tidlig med å trimme ut motor så hender det at de ikke kjører helt inn. Den har nok da kalkulert at den har riktig vinkel, og kjører da flaps ikke helt inn. Ikke noe stort problem, bare passe på å vente noen sekunder ekstra før man trimmer ut.
Vingen300 skrev for 1 time siden:
Praktiserer det samme. :thumbsup:
  • 1 år senere...
frankive skrev 1 time siden:
Ser veldig lik ut, men prisen tilsier at dette er en modell som kun støtter roll og ikke roll/pitch. Sjekk dette før du eventuelt går til bestilling. Kan også være et panel til flybridge som krever at man har en kompatibel enhet montert annet sted i båten.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
Har relativt lett båt og 300 V6 med enormt skyv så Trimflaps brukes kun til å justere sidevegs forskyvning. trenger ikke hverken flaps eller aktiv trimbruk for å komme opp i plan, selv om jeg av gammel vane trimmer inn motor når jeg akselrerer.  Det som er litt sensetivt med min båt er når jeg endrer retning i kraftig vind. langsmalt skrog og mye vindfang i styrhuset gjør at det oppstår ganske mye vingeeffekt. men klarer jo å forholde meg til knappene. synes ikke det er verd 30000 for et auto opplegg. En tvers over leia sliter med zipwake at det fryser og gir etter på høst/vinter.Han har byttet flere ganger. Jeg har vanlige flaps og glad for det
-morten- skrev 4 minutter siden:
Kan si meg enig i at 30k er i overkant, men dersom man allerede har trimflaps kan man få automatikk for 8-9k med Mente Marine eller Lectrotab. For min del har det vært verdt det for å slippe å dille med flapsene hver gang noen finner ut at de vil sitte på andre siden av båten.
Jeg er en av de som ikke er fanklubben til mente marine.
Sitter på omtrent alle Sargoer som er levert, så har endel tusen timer med det systemet.
Autofunskjonen funker best på flatt vann der den kompenserer for vind, dog tregt.
Opp i plan rekker den ikke å få ned planene om det går raskt, og går det tregt blir det overplaning og ploging alt for lenge før den endelig heiser opp planene igjen.
Er det litt sjø skrur jeg autofunksjon av og når man trimmer manuelt, typisk ned med baugen i 15-25 knop i motsjø har man bare 1 stk nedknapp og den legger seg alltid på en av sidene.
Så når man kompensere med en av sideknappene gjøres det ved å heve ett av planene, ikke senke det andre.
Følgelig trimmer man seg også oppover igjen så man må ta en ny runde med ned-knappen og ende opp skeivt 9 av 10 ganger og slik går runddansen...
Trodde poenget med slike autopaneler var at man skule bruke mindre tid og energi på trimming.
Her blir det det motsatte da autofunskjonen ikke takler mye annet enn flatt vann, spes ikke om man endrer kurs og ved manuell trimming bruker man ca 5 ganger så mye tid og trykk som om man hadde hatt et helt vanlig manuelt system med 2 vippebrytere.
At det kan funke på båter uten planingsterskel, større båter og halvplanere, samt på finske innsjøer (Mente er Finsk) er mulig, men på planende båter som trenger trim i mellomfart samt er sensitive på vind synes jeg den gjør mer ugang enn godt.
Når jeg kjører en båt me ZipWake bruker jeg hvertfall 10 ganger mindre tid på å trimme og autofunksjonen fungerer bra. Liker også at man kan bruke ofret på pitchkurven enkel med hjulet på panelet, feks baug lavere i motsjø.
Mvh. SAP
