pipe
pipe
Slik jeg leser og forstår det så må du ta av nr 18 før du starter motoren første gang etter oppgraderingen.
Antagelig for å gi motoren mer luft etter som oppgraderingen gjør att motoren for mer bensin.
Gjør du det ikke kveles motoren fordi den får for mye bensin og for lite luft.
pipe
pipe
Går du det ikke kveles motoren fordi den får for mye bensin og for lite luft.
