Pioner 13 maxi vs pioner 13. Hva er forskjellen?
AskeladdenC65
13 Maxi kjenner jeg ikke til, er det 12 Maxi du mener?
For meg ser det ut til at 12 Maxi har et mer "voksent" skrog med mer v-bunn, som tåler mer motor
test av 13 foteren:
https://www.batmagasinet.no/allerbm-bm-bladarkiv-fiske/pioner-13/685676
Såvidt jeg kan se så har Pioner kommet med nye modeller av flere av disse. Men ser ut for meg som at nye 12 maxi er mer flatbunnet enn den gamle...
Jeg har både Pioner 13 fot og Pioner 13 Maxi. Pioner 13 Maxi er en større og stødigere båt. Vi har Yamaha 9,9 hk sport som er oppgradert med ny forgasser til 20 hk. Oppnår 22 knop med 20 hk. Med 6 hesteren vil jeg anta du oppnår max 7 knop. Så formålet er vel det som er viktigst. Pioner Maxi er en kjempebåt, bortsett fra selvlensingen. Men det gjelder begge modellene. Det funker men ligger alltid 3-4 cm vann i båten som medfører grønske. Vi har montert en el lensepumpe på Maxi 13 som går på 12 v batteri og lukket den originale selvlensingen. Batteriet lades ca hver annen måned. Fungerer glimrende.
