Skjære til åpning under køyer OG flytte vanntanken?? (Ibiza 20t `97)
Frk.Flyer
Hei! :sailing:
Vi har en Ibiza 20 touring, 97-modell….. Med UTROLIG lite stueplass….
OG den har det med å krenge voldsomt til babord i en viss fart, uavhengig av vindretning. (Ankervinsj, vanntank, batteri, stuerom plassert på babord side…. Hjalp litt å montere trimflaps og vi har selvfølgelig sett på vektfordeling av bagasje / passasjerer…   Som også hjelper litt. Men båten er helt dust altså; VIL liksom legge seg skrått / krenge til babord uansett. Såpass at ungene hyler og tror vi skal velte :eek:(Skal se på om motor er montert for lavt…  noe er skjevt?? Og kanskje båten er litt baktung. Fævvlane veit. Uansett; så mye vekt på babord side hjelper liksom ikke.
…SÅ; vi lurer på å ta to fluer i en smekk: mer stuerom OG bedre vektfordeling :cool:
så det jeg lurer på er:
-Kan man skjære opp og sette inn luker slik at man får stuerom under køyene?
-Kan man da evt. flytte vanntank (må seff kjøpe ny som vil passe) til under køye på styrbord side - for å kompensere for all vekt på babord side og denne irriterende krengingen. Og ville det da vært problematisk å skjære stort nok hull til en tank? (M tanke på stabilitet/ styrke i veggene til køya. Å flytte slange ville ikke vær noe problem tror jeg: åpent i skroget fra lugar og bakover til skap m vask/ vannuttak og ikke lange biten. Å flytte vannpumpa burde vel også gå fint, eller?? Alt strømgreinet vil jo da i så fall bli rett akter for ny plassering av vanntank :confused:
Om det ikke går å flytte tanken så ønsker vi oss uansett stuerom under køyene da… Noen som har noen tanker om dette?
-morten- skrev 43 minutter siden:
Flyter båten i vater når den ligger stille?  sikker på at du ikke har konkavt skrog som lager sug?
Noen ganger ligger den litt skjevt…. Men har grunn ikke stusset over dette da, som sagt, det er så mye vekt på babord side. Skroget har aldri hatt noe skader….  Hvordan vet man om den evt. har konkavt skrog? :confused: Men tror ikke det er der problemet ligger altså. Har lest mange som har hatt lignende problem, men aldri noen som har funnet enn løsning på det.
