lufteventil til septik
MR Swe
Og gjerne den varianten med 28mm stuss. Her gjelder det å få mye oksygen (frisk luft) inn i tanken for at de aerobe bakteriene (de som ikke lager lukt) kan bryte ned dritten på tanken til fin suppe.
Lars H.
(selverklært drittunge)
Diameteren må passe på slangen, som må passe på stussen på tanken, så den er vel gitt av det. De to som TS linker til er ulik dimensjon (16 og 19 mm), så finn rett dimensjon, og så ønsket variant innen rett dimensjon.
Ellers enig i at 28mm er passe dimensjon hvis det er valgbart
Redigert av Erik (see edit history)
De du (TS) länkar till har nog för liten luftöppning för att vara ok att montera i kombination med sugtömning av septitanken. Även innan de har börjat gro igen. De är modeller som fanns långt innan sugtömning blev vanligt, men säljs fortfarande.
Jag skulle också valt en "vanlig" skrov/bordgenomföringsventil (se länk i inlägg ovan). Den har tillräcklig storlek på öppningen.
Sedan drar du slangen i en båge/cirkel så en del hamnar över intaget (eller vänd bara slanganslutningen uppåt om du väljer den med 90° anslutning) så rinner det inte in vatten.
Redigert av Ingper (see edit history)
Ingemar E.
NB Forum
  • 2 uker senere...
