2004 Yamaha f100 går ikke på syl 1 og 4 ved drifttemp
Petrus113456789
Hei!
Har en 2004 Yamaha f100 4takt som går på alle 4 sylindere ved oppstart, men etter et par minutter hoster den mer og mer, og slutter å gå på sylinder 1 og 4. Har prøvd å bytte om på plugger og coiler bare for sikkerhets skyld. Hvis jeg løsner de 2 hvite tomgangsregulatorene (?) på forgasserene og løfter dem litt opp, så går den på alle igjen, dog ikke så bra på 1 og 4.
Noen tips...? ?‍♂️
  • 2 uker senere...
  Petrus113456789 skrev On 25.3.2022 at 18.17:
Sorte og litt våte plugger, så den får nok for mye bensin.. Tenker i utg.pkt på rens av forgassere, men litt rart at den går på alle 4 ved kald start...
Vis hele sitatet
Er det ikke insprøytning? min Merc/Yamaha fra 2002 har EFI
  • 3 uker senere...
  Petrus113456789 skrev On 20.4.2022 at 17.41:
Noen som vet grunninnstilling på disse forgasserne? Har hatt dem ute for sjekk og trykkluft, alt ser greit ut...
Vis hele sitatet
Forgassere er vitenskapelig justert fra produsent. Dette skal ikke finjusteres i garasjen. Regner med at du noterte deg innstillingene før demontering, slik at det er lett å finne tilbake. Bruk ellers innstillinger fra syl 2 og 3 som ref.
  TS. skrev On 21.4.2022 at 5.13:
Forgassere er vitenskapelig justert fra produsent. Dette skal ikke finjusteres i garasjen. Regner med at du noterte deg in..
Vis hele sitatet
For nåke pølsevev. Det er også kun tomgangsdysa som kan justeres.
Det er jo klart pluggane e våte om den ikkje tenner. Dette med justering og for mykje bensin osv er mao kun relevant på tomgang og deromkring. Hoveddysene er fast så alt skal være som normalt der.
Går ikkje den på alle 4 om du drar opp turtallet heller?
  Cerberus skrev On 21.4.2022 at 7.48:
Vis hele sitatet
Jeg har ihvertfal justert forgassere på alle kjøretøy jeg har hatt med forgassere. Bortsett fra en Honda CBR jeg hadde med 4 forgassere, der fungerte alt perfekt hele perioden jeg eide den. Nå har jeg CBR med insprøytning, enda bedre!
  -morten- skrev On 21.4.2022 at 8.17:
Vis hele sitatet
Det er bare folk som ikke har peiling på feilsøking, som begynner å fikle med forgasserne. Forgassere er ferdig innstilt fra fabrikk.
  TS. skrev On 21.4.2022 at 10.29:
Vis hele sitatet
Da har alle jeg kjenner som driver med motorer altså ikke peiling!  Kjøpte en overhalt moped for et par år siden, rusa seg opp og gikk dårlig på tomgang. Justerte forgasseren og etter det gikk den perfekt
