Ståle Risvik Startet 26.Mars.2022 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2022 Hei er det noen som kan hjelpe meg har en Mercedes om352 skal montere isotherm varmaparat klarer ikke å få effekt på varmen er litt usikker på hvilken vei vannet sirkulerer tenkte å montere en sirkulasjons pumpe men er usikker om den skall monteres nede på blokka eller oppe på toppen av motoren mvh Ståle Risvik Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 26.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2022 Varmt vann stiger, så er vel best ta ut på toppen og inn nederst om jeg skal gjette uten noe kompetanse på området. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Ståle Risvik Svart 26.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2022 Ja det er det æ å tenkte ta ut nermest termostaten å inn nede på motoren når det er litt nedkjølt men er litt usikker så det var derfor jeg ber om hjelp fra noen som kan det her? Sitér dette innlegget Link to post
