kæsper Startet 28.Mars.2022 Link til dette innlegget Startet 28.Mars.2022 hei har kjøpt en hvit polar 20 og har lyst til å få den blå lurer på hvordan man gjør dette? har ikke lyst til å få de merkene fra penselstrøkene som jeg har sett mange andre fått etter de har malt den blå. kanskje man kan bruke sprylakk eller noe annet? hvem maling bør man bruke? hvordan bør man gjøre det? Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 28.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2022 Jeg mener det er best å bruk to-komponet polyuretanlakk. Det finnes flere varianter, selv har jeg brukt International sin; https://www.international-yachtpaint.com/no/no/båtmaling/toppstrok/perfection-1 Først må du vaske godt, avfette med aceton, slipe med 120-220 korning, (eventuelt sparkle skader og slipe dette), fjerne alt støv (støvsuger og egnet klut for fejring av støv) avfette en gang til med aceton før du lakker. Bruk vekt når du blander hvis du ikke blander hele boksen med en gang. Påføres med rulle egnet for 2-komponent (anbefaler jordan sin) og en bred fordriver. rull ut i en retning og dra over diagonalt med fordriveren for å få bort striper. Kan lønne seg å være to personer. Du må bergene alle fall to strøk. Sitér dette innlegget Link to post
