Lavt trykk på varmtvannet
ryfylkefjords
mawilu skrev 16 minutter siden:
TS har hvis jeg forstår kun problem med varmt vann ,med flere blandebatterier med lavt trykk gjenstår kun varmtvannsbereder .med tett sil eller problem med pumpe vil ikke kaldt vann være ok.
Kun problem med varmt vann,har opplevd det.
Da var det termostaten hvor jeg kunne stille grad av varmtvann som ikke funket. Bytta den,ca 1000kroner,og da funket den
Dersom du har termostat blandeventil montert på varmtvannstanken så kan det være feil på denne (eller at noen har justert på den)
''Termostatisk blandeventil benyttes direkte på varmtvannsberederens utgang for å blande varmt og kaldt vann for å sikre konstant makstemperatur i hele anlegget. Dermed får hele anlegget en maksimaltemperatur, og man er sikret mot for varmt vann/skolding i dusj og vask.''
Escaro skrev for 5 timer siden:
Akkurat denne termostaten byttet jeg. Da fikk jeg varmt vann og trykk på varmtvannet.
