Lars H.
Lars H.
Med et vanlig panel beregnet for et 12volt system skal et frakoblet panel gi ca. 20V. Når det er koblet til en MPPT regulator, 17 - 18V. Da skal spenningen på batteriet øke fra hvilespenningen 12,7V til opp mot 14,4V, alt etter hvor tomt batteriet er.
Når du kobler dette sammen kobler du først regulatoren til batteriet før du kobler panelet til regulatoren for å gjøre det korrekt.
Lars H.
Lars H.
