MR Swe Startet 30.Mars.2022 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2022 Hei. Var innom svigers i helgen å sjekkade litt på båten dems. Ser ut som mye bunnstoff som lossnet fra skroget. Tips på få det bra igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Jan Øivind Svart 30.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2022 (redigert) Hei, dette er mest sannsynlig dårlig overflate prep før påføring, kanskje osmose, men lite sannsynlig.... Beste måten å få det bra på er skrape og slipe ned til glassfiber eller tørris/kalkblåse, se til at det ikke er fuktighet i glassfiber der bunnstoff har sluppet... Finnes desverre ikke noe quick fix når det kommer til sånne ting, utsetter bare jobben ?. Når det er gjort så vaske(aceton) og få glassfiber helt ren og tørr, så er det minimum 3 lag med 2komponent epoxy ideelt 5 lag.. Og helt tilslutt et passende bunnstoff. Etter nærmere ettertanke, kan det være at det har grodd sånne hvite små skjell som har revet med seg bunnstoff under høytrykk spyling.. Er det eksponert glassfiber står min tidligere anbefaling for å få det bra igjen... Om det bare er ned til epoxy laget går det fint med en overflate sliping for å gjevne godt ut og få bra feste for nytt bunnstoff... Redigert 30.Mars.2022 av Jan Øivind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 30.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2022 Tror ikke dette er pga skjell da båten ligger i utløper i glomme sa har ferskvann skylling/ lagring av båten når den ligger i havnen. Så tror det er dåligt underlag. Var redd for det svaret for vet hvem som må ta jobben :-) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 30.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2022 MR Swe skrev On 30.3.2022 at 10.33: Var redd for det svaret for vet hvem som må ta jobben :-) Vis hele sitatet ta jobben og etter siste strøk 2komponent epoxy, skal en legge på et lag bunnstoff etter 4 timer så slipper en å ta den jobben flere ganger, tips fra Hempel. et strøk lyseblått så vil den skinne gjennom der der blir slitt hvis en velger en annen farge oppå. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Unsikable2 Svart 1.April.2022 Link til dette innlegget Svart 1.April.2022 Hei Eller hvis du ikke vill gjøre det vanskelig og båten tas opp en gang i året, vask skroget under vannlinjen godt, puss over med en 3M pussepad, spyl av støvet, la tørke og 2 strøk med nytt bunnstoff. Skal du begynne å fjerne alt bunnstoff/lag ned til gelcoat ( hvis det er glassfiberbåt) må du ha et lag med epoxygrunning i bunn. Bunnstoffet er kun for å unngå groing. Epoxygrunningen er for tetting av gelcoat og gir heft for bunnstoff. Ser dessverre alt for mange båter om våren/høsten hvor eieren har overkomplisert med 3 sparkeltyper, malinger og behandlet skroget feil (under vannlinjen). Er du usikker, ta kontakt med den nærmeste forhandleren av båt så bør du få de beste råd som kan gis. Og spør du nå rett før påske når det er fullt kjør, ja da får du som regel de «ærligste» rådene? US2 Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 2.April.2022 Link til dette innlegget Svart 2.April.2022 Det kommer jo veldig an på ambisjonesnivået. Hvis båten ligger i ferskvann og ikke er mange uker sammenhengende på tur i saltvann hadde jeg bare flekket bunnstoffet der det flasser. Noen sover bedre hvis alt er perfekt, men dette hadde jeg levt med tils videre. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 26.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2022 Hei. tenkte gå få litt lettare løsning innfor denne sesong.. Hva med grunne de vita ommråderne med expoxy priming og så bunnstoff over det? er det ok. ok kan man gjør det noe om man primer litt utanførområdet der bunstoffet er ok? Bare man tar ett lag med bunnstoff over hele etterpå? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 26.April.2022 Link til dette innlegget Svart 26.April.2022 Bruk høytrykkspyler med terassevasker, da løsner alt som er løst pga dårlig underlag. Sitér dette innlegget Link to post
Linea Svart 26.April.2022 Link til dette innlegget Svart 26.April.2022 Jeg har benyttet Biltema sin sealer art. nummer 36-3539 og stoffet utenpå. Det har fungert bra Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.April.2022 Link til dette innlegget Svart 26.April.2022 Det ser ut til å være plenty med bunnstoff på resten av båten. Jeg ville bare ha flekket med bunnstoff der det flasser og latt det være med det. Ikke bygg tykkere lag enn nødvendig. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
