dieselfan
dieselfan
Takk @Raunen:thumbsup:
Du skal få et tips men du må ikke si det til noen eller si at du har hørt det fra meg.... for det er helt på kanten...
Jeg borrer endel med SDS Max bormaskin for betong. Knekker stadig bor.. tok et 25mm bor og kappet det der spiralen starter, så det blir en "stump" på ca 5cm. Veksler mellom å bruke stumpen mot flensen, full fart på meiselfunksjon (altså ikke rotasjon) godt press, og å bruke flatmeisel i sprekken. Gjerne samtidig som varme. Pensler med diesel innimellom. Bruk maske og briller
dieselfan
dieselfan
Hei, du må lese reglene for dette Forumet.
Overskriften din er ikke beskrivende.
Tråden din bærer preg av å være en ønskes kjøpt annonse og det er ikke tillatt.
Om du ikke endrer innen 2 timer så kan tråden din bli stengt av Moderator, og det er ingen tjent med...
Reglene finner du her:
https://baatplassen.no/i/terms#baatforumet
Ønsket kjøpt marked finner du her:
https://baatplassen.no/i/terms#oenskes
https://baatplassen.no/i/forum/298-båt-motor-og-utstyr-kjøpes/
dieselfan
dieselfan
