Tilkobling av tilleggsbatteri og nytt kjøleskap - Askeladden 645 beetle
Petter1337
Hei,
Jeg har nettopp kjøpt en Askeladden 645 Beetle 2005 modell, denne har ikke kjøleskap montert, men det er noe vi ønsker å koble opp. Har anskaffet meg et Isotherm 49 som skal passe rett inn, men er usikker på hvordan dette skal kobles. Vi har blitt anbefalt å installere et forbruksbatteri for å forsikre seg om at vi ikke går tom i løpet av 1/2/3 dager ute.
Finnes det et enkelt koblingsskjema / intruks på hvordan dette skal gjøres?
Er ganske ny på dette, så tar i mot alle råd og tips.
På forhånd takk.
Eller du kan gå for en mer moderne løsning: BEP Volt Sensitivt rele'. Dette rele'et kobler sammen start- og forbruksbatteri når motoren går (ved ladespenning tilstede). Så slipper man å tenke på betjening av batterivelgener. Fort gjort å glemme den i Bat1 + Bat2 stiling. Ved bruk av volt sensitivt rele' er batteriene isolert fra hverandre når motoren er stanset. Angående oppkobling: Der sikket noen her inne som har et koblingskjema på lur...
https://www.bepmarine.com/en/p/710-140A/Digital-Voltage-Sensing-Relay-DVSR
Det er en dårligere løsning uten å måtte ta en heil runde og endre på alt elektrisk da man gjerne har på både radio, lanterner, lys, vhf, lading av telefonen nettbrett osv osb. Har man en a+b bryter så trenger man ikkje endre på noe som helst av eksisterende anlegg. Man bare legger til en bryter og et batteri og det funker feilfritt.
14 hours ago, bellen said:
Det enkleste er da å montere en batterivelger der du velger "Off - bat.1 - bat.2 - bat.1+2". Da sammenkoblet du minus på begge batteriene, så kobler du pluss på batteriene til 1 og 2 og pluss til forbruk på batterivelgeren.
 Bellen, på  denne båten har jo to hovedbrytere som skal i teorien gå til hvert sitt batteri, vil det da gå å koble det på samme måte?
Beklager at infoen ikke var klar, hadde ikke fått båten enda.
Har lagt ved 4 bilder:
- Bilde av batteri (babord)
- Bilde av bryterpanel (babord)
- Bilde av sikrinsskap? (babord)
- Bilde av utgang under skap der kjøleskap skal inn.(styrbord)
Usikker på om de ledige utgangene ved batteriet går direkte over til andre siden, men regner med det siden vannpumpen er koblet til strømmen som vises på bilder "utgang på styrbord side"
Setter pris på alle tips for enkel kobling, skal sette inn ett forbruksbatteri kun til dette kjøleskapet, og det må vel kobles til en av de ledige hovedbryterne, men må jo også lades når motoren går.
