Maling av galvaniserte rør, for bruk i og ved sjøen.
Bjarne R
Hei
Jotun Jotacoat Universal i 2 strøk. Men, når du skal male galvanisert må du være veldig nøye med forbehandlingen ellers risikerer du flassing etter kort tid. Rubb overflaten med sandpapir/eller sweepblås med sand (garnet). Så vasker du godt med fks Multivask 213m og la det tørke før du påfører malingen ( helst med sprøyte for å få tykkelse) Sikkert mange andre typer maling du kan bruke men uansett, skikkelig forbehandling og vasking!
Fakta om Jotacote Universal brukes i Norsok system 7B på det meste som oljeselskapene har av strukturer som står på havbunnen ?
US2
Redigert av Unsikable2 (see edit history)
