Ny bruktbåt - Viksund 750 Bravo
bjoris
Med hytteinvestering og en kar på 15 som vil bli fisker har vi kommet frem til at vi nå gjør helomvending, vi selger både vår 870 Ardea og Sting 475 Pro og kjøper oss en gml bruksbåt, og der endte vi med en Viksund 750 Bravo!
Det er noen gml båter som «trigger» meg mer enn andre, klassikere vil jeg si og dette er en av dem. Det skal være ett av Viksund sine beste skrog og størrelsen er også midt i blinken.
Vi kjøper båten usett så tar en sjanse der, da jeg er på reise neste 3 uker, men tror ikke vi gjøre så mye galt, det er ikke så ofte disse er for salg.
Båten er fra 1996, sjøsatt 1998 som ett halvfabrikat. Yanmar 135 hk motor skal være bra, 3200 timer er mye i min verden,
men det er mange som har gått mye lengre så vi får bare se. Den har fått overhalt dyser, ny turbo og eksosend siste årene og starter lett, ryker lite, får 3300 på fult og 21 knop så vi får stole på selger og tro at den er i ok stand.
I 2016 ble det byttet til hydraulisk gir, båten ble sandblåst under med ny primer og stoff. Samtidig ble det satt inn baugpropell. Teinehaler er ganske ny.
Ellers er det jo en litt «artig» blåfarge inni som vi nok skal endre litt på og få trukket om putene og nye gardiner så er den grei nok til dette bruke.
Leste litt om dette at Viksund en periode brukte sandwich under vannlinjen som kan trekke vann. Noen som vet når de sluttet med dette!?
Redigert av bjoris (see edit history)
Gratulerer med «ny» båt!
bjoris skrev 42 minutter siden:
Dette har jeg ikke hørt før. Vår 2005 340 har sandwich i skrogsidene over vannlinjen, men «hel ved» under vann.
Takker?Kommer til å savne 870en, det er en fantastisk fin båt, men ikke noe for en 16 åring å fiske på
Ang sandwich skrog, mener dette var noe de drev med på 80 tallet, håper at denne fra 1996 er så «ny» at den ikke har dette…
  • 2 år senere...
Viksund 750 Bravo er en veldig praktisk i størrelse og veldig god i sjø. Har kjørt min fra Kirkenes til Bergen og opplevd mye forskjellig sjø. Båten takler det mye bedre enn mannskap :)
Ellers er min fra 80 tallet sies det. Og jeg set det er kryssfinner brukt i skottvegger og hyller på siden av  motor. Men tviler på at selve skroget har noe finer i seg....
