Karl Norge
Jeg kjenner ikke type giver, men antar at det er ohmsk motstand. Sjekk først at det ikke er brudd i kabel frem til giver, eller dårlig kontakt i en plugg på veien mellom giver og første plugg. Det er bevegelse på trim når du kjører motor opp/ned så ledning kan ha fått skade. Det sjekker du ved målinger nærmest mulig giver. Bruk gjerne nåler som stikkes gjennom isolasjon for å få kontakt. Giver pleier for øvrig å ha kort ledning frem til første plugg.
Noen klaps på gamle giver, kan vekke den til live fra vinterdvalen, da det nok er mekaniske deler innvendig. Kan selvsagt også være brudd.
Anskaffer du ny giver, kan du teste om instrument virker med den nye, før du monterer den på motor.
Er du nødt til å dra nye ledninger, så fest de på de gamle slik at du drar frem de nye ved hjelp av de gamle, dersom det er trang fremkomst.
