Chiefengineer Svart 6.April.2022 Link til dette innlegget Svart 6.April.2022 Gabi skrev for 10 timer siden: Så hva nå? Turbo ikke helt grei. Flensen rustet med groper. Ikke tett mot eksosbend..... Har mest lyst til å kjøpe ny turbo, da er turbo iorden, flensen som den skal og da bør montering mot eksosbend gå som en lek med banjokoplingen. Men ny turbo hos Volvo koster vel over 30' eller? Ta kontakt med Greg Robinson på forumet "Vi med Volvo Penta" på Facebook. Det er ikke få han har hjulpet med turboproblemer, enten med levering av nye turbiner eller reparasjon av gamle. Så tar du dialogen vedr. dette med han. Arbeider i firmaet Turbo-Service AS. https://turbo.no/?fbclid=IwAR2swkOErpuGUQb34siYqhJwkiMY8mCDYp28YPFK3tmT8XJMPM_7LXRXzxs Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 6.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2022 Takker for tips! ? Så har jeg også fått tilbakemelding på at det jeg mente var groper og rusthull egentlig er rust som har lagt seg oppå flensen. Og at jeg må banke med hammer og så pusse for å løsne rustflak, for det jeg trodde var pusset ned til blankt på flensen var at jeg hadde pusset blankt på rusten..... Så jeg bør prøve det før jeg gjør noe annet og mye dyrere! Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 6.April.2022 Link til dette innlegget Svart 6.April.2022 Gabi skrev 19 minutter siden: for det jeg trodde var pusset ned til blankt på flensen var at jeg hadde pusset blankt på rusten..... Ja, det var det jeg skrev tidligere. Med 400-papir, så har du bare polert rusten. Sitér dette innlegget Link to post
Olepo Svart 6.April.2022 Link til dette innlegget Svart 6.April.2022 (redigert) Jeg hadde tilsvarende problem med å få flensen mellom turbo og eksosbend tett på min D4 etter et uhell i fjor sommer. (Klammeret rundt flensen bristet under drift med bra turtall og fylte motorrommet med eksos på kort tid....) Det var noe rust på flatene både på turbo og bend. Forsøkte å file begge deler plane og slipe med smergel på kloss - men klarte ikke å få det helt tett. Forutsetter 100% plane og jevne flater for at dette skal bli bra. Etter 2-3 forsøk valgte jeg å legge på et tynt lag med eksospasta beregnet for manifold ved montering. Er i utgangspunktet ikke stor tilhenger av "lurium på boks", men det løste problemet i dette tilfellet og har holdt bra så langt. Alternativet er å demontere og få planslipt flaten mot en glassplate, eller maskinert. Ellers synes jeg ikke turboen din så spesielt bra ut, så jeg ville nok sjekket muligheter for overhaling eller bytteturbo. Lykke til, og hold oss oppdatert. Redigert 6.April.2022 av Olepo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 6.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2022 Da satte jeg igang med hammer og pågangsmot! Og duverden! Her gikk det bort 3mm tykt lag med rust! Det hadde jeg aldri trodd var mulig, at det jeg så ytterst skulle være rustlag! Var bare å slå med hammerens skråkant så spratt det av bit etter bit. Når alt var tatt så det slik ut etter pussing med 120 papir. Monterte så sammen med den nye eksosbendet og nå var det jo lett som bare det! Null problem! Tok også litt til rundt ved turbovifta og kunne enkelt snurre med fingrene selv om den ikke akkurat spant rundt av seg selv mange turn etterpå. Men synes jeg gikk lett og tenkte at hvis den ikke funker nå så vet ikke jeg. Varmet så opp motor gav gradvis gass og ingen turbotrykk fortsatt. Gav full pedal og etter en laaaang stund kom jeg faktisk opp i plan. Venstre motor på masse turbotrykk men fortsatt ingenting på høyre. Skikkelig nedtur! Altså hvis den ikke klarer å svive rundt med eksosen på 2500 rpm og full gass når jeg fint og uten noe hakkete snurregange kunne spinne den rundt med fingrene så hva i all verden? Nå varierer tankene mine fra minutt til minutt med enten å åpne opp igjen og pirke enda litt mer og prøve å få den til å spinne enda lettere og så prøve igjen, eller å kjøre i 7 knop i påsken, bestille time på Jarlsø etter påske for at de bytter turbo. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 6.April.2022 Link til dette innlegget Svart 6.April.2022 Det var kjedelig. Ryker motoren noe mer sort enn den har gjort før? Er det wastegate på turboen? Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 6.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2022 Jeg har drev så sannerlig om jeg vet om den ryker mer eller mindre. Jeg vet heller ikke om den har wastegate. Siden jeg tok ut ladeluftkjøler i høst og renset er det eneste annet jeg har gjort. Brukte tetningsmiddel fra Volvo mellom kjøleren og blokka. Har koplet til slangen mellom den og turbo luftside. Kan det teoretisk være noe feil her? Da må det vel isåfall være noe masse feil dersom all turbotrykket luft ikke skulle komme frem til forbrenning? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 7.April.2022 Link til dette innlegget Svart 7.April.2022 Gabi skrev for 13 timer siden: Når alt var tatt så det slik ut etter pussing med 120 papir. Neste gang... kan du ta med deg en glassplate med størrelse som flensen, den hjelper deg til å bedømme hvor det er topper. Toppene kan du file bort og plutselig har du en nesten perfekt flate. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 8.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2022 bellen skrev On 4/6/2022 at 23.23: Er det wastegate på turboen? Så tilfeldig i en annen tråd at D6 ikke har wastegate. @DieselDahlskriver der: Turbotrykket er et resultat av avgitt eksosmengde som igjen er avhengig av tilført drivstoffmengde. (D6 har ikke wastegate-ventil) Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 13.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2022 Tøffet en tur i helgen i snekkefart og nøt å være utpå. Overnatting fra fredag til søndag. Etter 2 ganger med å åpne og rense og svive turbinen på turbo uten hell så synes jeg at turbobytte var neste skritt. Demonterte på mandag og monterte ny bytteturbo fra Volvo på tirsdag. Og vipps så kom turbotrykk slik det skulle. Gledelig det! Men.....det ryker "litt" fra turbo-området etter å ha kjørt en kort stund. Dvs jeg varmer sakte opp på ca 1000-1200 rpm til driftsvarme motorer. Så opp i plan kanskje et halvt minutt og så ned i tomgang igjen. Deretter på nytt opp i plan og kjører litt men da begynner det å ryke fra turboområdet. Har fått noe tips om at siden både turbo og eksosbend er helt nye og jeg har lakkert turbo kan det være at det forbrenner av noen stoffer og at det vil gi seg. Men hvor lenge skjer det tro? Jeg kjørte i 10min i dag og det var like dann. Det er sånn at jeg ser med blotte øye at det kommer jevnt med røyk. Alternativ nr 2 er at jeg ikke har fått renset flaten mot manifolden godt nok selv om jeg mente jeg var nøye. Men er vel slik at bar en liten ujevn flate kan ødelegge. Noen som har noe erfaringer å spille på her? Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 14.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2022 Merkelig-det tar ganske nøyaktig 2 minutter i plan før det begynner å ryke. Har testet flere ganger nå. Går jeg ut av plan, venter litt og opp igjen tar det nye 2 minutter. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 14.April.2022 Link til dette innlegget Svart 14.April.2022 Ryke av hva? Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 14.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2022 Gabi skrev On 4/13/2022 at 17.00: Men.....det ryker "litt" fra turbo-området etter å ha kjørt en kort stund. Det ryker fra turboen evnt fra pakningen mellom turbo og manifold et sted. Men jeg ser ingen lekkasje av kjølevæske eller olje eller noe. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 15.April.2022 Link til dette innlegget Svart 15.April.2022 Er helt normalt at det ryker kjøp bånn pinn en times tid og fenomenet forsvinner. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 15.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2022 Kjørte fra Tønsberg idag og ligger ved Svenner fyr nå, deilig dag idag! Gikk bra med turboen, dvs vi åpnet motorrommet 3 ganger på veien etter å ha kjørt i plan en stund og så ned i fart igjen, så bra ut. Så deilig å være utpå. Fikk ikke sett under fart men ingen som helst røyk i selve motorrommet når vi åpnet luken. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 18.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2022 Bårdp skrev On 4/15/2022 at 7.59: Er helt normalt at det ryker kjøp bånn pinn en times tid og fenomenet forsvinner. Jeg fikk tips fra merkeverksted om det samme, men det var veldig betryggende å få tilbakemelding fra deg om å kjøre på en times tid. For det var uklart for meg, hvor lenge jeg måtte kjøre før jeg kunne forvente at det gav seg! Som nevnt over kjørte vi til Svenner på fredag, tar ca 1 time 20min i godt vær. Tilbake igjen søndag. Idag kjørte jeg med motorluka oppe igjen og kjørte i ca 17min, og etterhvert opp i ca 32knop ved 3000rpm, gadd ikke fortere mht fartsgrensa i området. Og nå ingen antydning til røyk lenger! Tok video hele veien og kikket nøye på den etterpå. Så da anser jeg turboproblematikken som løst. Gammel turbo var gåen over vinteren....gikk seigt og treigt rundt. Ny bytteturbo via merkeverksted kostet ca 17000 med pakninger og jeg gjorde som nevnt jobben selv. Sitér dette innlegget Link to post
