Hvilket middel for å tette rundt dekksgjennomføring for diesel
Dr Nelson
Det lekker litt vann inn ved gjennomføringen for dieselpåfyllingen, så det drypper litt inn i båten.
Ikke vann inne i dieselslangen eller i påfyllingen.
Fra fabrikk er det noe svart pakning som har sluppet under flensen.
Hva hadde du brukt? Blir nok noen dieseldråper rundt påfyllingen ved tanking, så tåler tec7 dette?
Redigert av Dr Nelson (see edit history)
Må demontere hele kjøkkendelen for å komme til selve slangen.
Ikke vann i dieselen, heller ikke i grovfilteret, men litt vann på barbord side. Har brukt 1 sesong på lete etter denne lekkasjen. Håper jeg endelig fant den.
Utvendig skrudde jeg bare ut 3 skruer, så vippet opp stussen.
Får jeg noe lim under flensen er den potte tett igjen vil jeg tro.
Sikkert Butyl som er der fra før?
Det er stor forskjell på ulike typer silikon. Billigvare som du finner hos byggvareforhandlere og butikker som selger baderomsutstyr vil smitte silikonolje til evig tid. Høykvalitets, rene silikoner er noe helt annet, og har ofte en UV-bestandighet som ingen MS polymer kan matche. Som vanlig er det kvalitet som gjelder, riktig type silikon har absolutt en viktig rolle også på båter.
