Mastiff
Mastiff
Se der, ja! Der satt den, takk! Så med to sammenkoblede kabler kan jeg sette på fra 200 til 300 ampere sikring. Det er vel som sagt greiest å bruke ANL, fordi en automat vil poppe veldig lett. Så da kjøper jeg en god holder og et utvalg av sikringer og kan eksperimentere med de tre størrelsene ved kaldstart, fra minst til størst.
Det er jo ikke noe problem å finne ut hva en 16 mm kabel tåler i belastning, problemet er at alt jeg har sett til nå, har vært jevn belastning, som er 50 ampere, altså 100 ampere på doble kabler. Men overbelastning er jo ikke aktuelt i dette tilfellet, siden den største belastningen er på ett til to sekunder, og så kommer en mindre belasting til motoren starter (2-3 sekunder) og så er det slutt.
Edit: Det blir nok heller to holdere og to 150-amperes sikringer, når jeg tenker etter. Det bør vel være sikrere, for samler jeg kablene og setter én enkelt på 300, vil det være så mye at kortslutning kan komme veldig langt før den ryker.
Mastiff
Mastiff
Mastiff
Mastiff
