Rune.f
Rune.f
JEG ville uten tvil kjøpt en sammenbygd enhet/alt i ett, også tank, ser ut som ett mini agregat, da er det kun å legge rørene, enheten med varmer, elektonikk, tank mm kan om ønskelig stå synlig da de er nesten det man kan kalle pene med ett fint digitalt temp og vifte display.
Har selv brukt disse i flere sammenhenger, går 1000vis av timer.
Anbefaler ikke bruk av diesel mtp eksos å annen lukt, finnes vedre alternativ.
Rune.f
Rune.f
JEG ville uten tvil kjøpt en sammenbygd enhet/alt i ett, også tank, ser ut som ett mini agregat, da er det kun å legge rørene, enheten med varmer, elektonikk, tank mm kan om ønskelig stå synlig.
