Vatn i undervasshuset. Mariner 2001, 25 hk totakt
Ask
Ask skrev 45 minutter siden:
Girstanga sit fast på motoren.
Vil absolutt anbefale deg å ha både oljepresse og fettpresse å smøre opp motoren med.
Vannbestandig fett er normalt godt nok.
Skrur du opp en skrue på motoren så smør inn både stamme og gjenger med fett, det reduserer dannelsen av det grusomme hvite pulveret som gjør at du ofte vrir hodet av boltene...
Tenk preventivt :thumbsup:  selv om det ikke står i manualen, den er basert på at motoren skal vare i 5,1 år ikke 30år...
