Sammenleggbart Solcellepanel (pakke med regulator) Hvor mange watt trenger jeg?
yamarin68dc
Hvor stort batteri eller om du har landsrøm eller ikke er vel ikke så veldig intressant når en skal velge solceller. Det er forbruket det kommer an på.
Skal du kan ha ett lite kjøleskap i drift, eller er det varmer, elektrisk toalett, svær musikkanlegg, masse halogen pærer etc. Så du må nesten se hva forbruket ditt er.
Jeg har ett sammenleggbart på 150 watt kjøpt på nett med regulator. Mener jeg har sett 8 amper på dette ved full sol. Kjøleskapet vårt bruker mellom 3 og 4 amper når det går. Jeg har masse annet som trenger strøm så dette er litt lite for å kunne ha kotinuerlig drift uten å lade, men gjør at jeg komfortabelt kan utsette dette med ca 2 dager.
Mr_Stian skrev 2 minutter siden:
Ja ok; kjøleskap3-4 ah, installert bluetoothradio med høyttalere, (wallas kokeplate, Webasto Warmer) Lading av minst to telefoner hele tiden, - Dette er vel et ca. estimat.
Tror nesten du er bedre tjent med å sette inn ett til forbruksbatteri da.
Skader ikke med ett solcellepanel. Du får nesten se hva du får plass til. Typisk ett 80watt brettes ut kun en gang. Dvs 2 paneler. 150 watt har 4 paneler så dette blir nokså stort. Kjøp det du har plass til.
Jeg har kjøpt på aliexpress. Betalte rundt 1500 kroner mener jeg for 150watt.
Dokio har jeg også sett på, ser flere i USA som bruker dem. Av det jeg har registrert, så anbefales det som med alle andre paneler å gå for det største man får plass til. En kar som testet veldig mye nærmere ekvator enn oss her på berget klarte ikke å komme stort over 200W effekt på 300W-panelet.
Prisene er jo også mye hyggeligere enn f.eks wattstunde, snaue 3 båtlapper for 300W panelet. Du har jo blybatterier, så da burde jo den medfølgende pwm-boksen med tilhørende krokodilleklyper fungere ypperlig.
Selv har jeg lithium, så her ombord er planen victron mppt, og en kabelkveil med hurtigkoblinger.
