Gerhard
Jeg har bare sett disse på "kald side". De monteres etter vannpumpen, før motoren.
Når motoren går blir det overtykk og den stenger. Når motoren stoppes slipper den inn luft fra den lille slangen og hevertvirkningen blir stoppet.
Hvis det kommer vann ut av den lille slangen når motoren går er den defekt og kan forårsake varmgang (hvis det er mye).
Hvis den er montert før vannpumpen vil den suge falsk luft og motoren vil ikke få kjøling.
Jeg har som sagt ikke sett den etter motoren, men kan se for meg at den gjør en god jobb der også.
Hvor sitter din, @Heden?
