Hva bruker man for å lage maler?
Pequod
Har brukt papir på rull, som er 80cm brei, med godt hell. Fordel at papiret er like breit som "teaken", da kan man bare legge malen rett oppå "teaken" og finne frem tapetkniven.
Det er også en fordel å rulle ut "teaken", så legge det ut på gulvet med en plate over sånn at det blir retta ut. Ikke lett å jobbe med "teak" som fortsatt vil rulle seg sammen
Jeg skal legge EWA-teaken på skrogsidene innunder hardtop'en i min Flipper 640HT. Jeg har tenkt å bruke vanlig 80 grams A-4 papir (som du bruker til printeren) og tape sammen ark for ark etter ytterkantene (fra dollbord til hylle som vil gi ett stort flak - og fra hylle til benk som også vil gi ett stort flak), dette vil gi meg et salig lappverk, men jeg tror det vil fungere. Jeg innbiller meg at jeg vil få en ganske eksakt og korrekt mal som også tar hensyn til kurvaturen fra skrogside og framover mot baugen hvor den blir bredere. En god mal som jeg kan legge oppå EWA-teaken, tegne av med blyant og skjære etter. For meg er det også viktig at "stavene" ligger likt på babord og styrbord side. Men får se hvordan det går. Det er ikke alltid alt går som planlagt :smiley:
Redigert av altera mulier (see edit history)
jeg tørker ut på land....!
La om fordekk på min båt. Fikk en overraskelse da det viste seg at dekket ikke var symetrisk om midt-linjen.
Laget mal for halve dekket, snudde malen opp-ned og la den på andre siden. Da passet det ikke! :crazy: :headbang:
Pequod skrev for 5 timer siden:
Kom til å tenke på en ting - jeg har en del luker som må markeres også, ville det kanskje vært bedre å benyttet noe plastlignende slik at jeg ser bedre hvor jeg skal markere?
Plast går også bra. Men det bør være litt stivhet/tykkelse, slik som byggplast nevnt oven. Poenget er at materialet i malen kan formes slik som det ferdige materialet.
For eksempel så kan tynn plast bøyes alle veier samtidig, foldes og strekkes. Det kan ikke det ferdige laminatet. Og da blir det lett feil.
Redigert av Karl Norge (see edit history)
  • 1 måned senere...
Brukte selv byggplast hvor jeg laget en del hull i den og tapet den skikkelig fast i underlaget gjennom disse etterhvert som jeg strekte plasten ut. Tegnet av de områdene jeg ønsket å dekke med tusj. Ble veldig bra som mal. Enkelt med gjennomsiktig plast som er stiv nok til å ikke strekkes når man beveger seg på den mens man tegner.
Redigert av Sandly (see edit history)
