Skagen og Læsø - erfaringer
Bitteliten
De første resultatene av sjøkart for Skagerak på PC'en begynner å gi seg utslag i turplanlegging for sommeren 06. Vi har blitt fortalt at det er fint å ta turen fra Marstrand til Skagen og Læsø. Jeg har sett at å gå fra hovedfyret på utsiden av Marstrand til Skagen er omtrent 30Nm, og det er jo en overkommelig havsstrekning om vi kan ha en fart på rundt 20 knop.
Noen som har erfaringer og anbefalinger å dele med oss. Er ute etter anbefalinger om "avreisested", kursvalg, tidspunkt for kryssing, steder å besøke når vi er i Danmark, havnevalg etc etc. Dvs alt av info som kan være av interesse
Hei Bitteliten.
Gikk fra Marstrand sist sommer, men i en 1/3 fart av deg og kursen var Læsø. Ingen problem, hensyn å ta er jo hvis man kan se når strøm går ut/inn. Litt å spare. Kanskje mest for meg.
Ellers så pleier vi å gå til Vinga (en NYDELIG plass i seg selv og verd å besøke før overfarten) så settes kursen mot Læsø og Vesterø.
Et lite hint i så måte er at har du vært her en gang så blir du på en måte avhengig. Så pass deg vis du gjør alvor av denne turen.
Ellers så vil jeg anbefale mine hjemmesider ang. mere info
:eek: Vi skal tilbake i august 2006 :yesnod:
inga problem Bitteliten...bare o stå på.!!!
går den ofta....men jag behöver ca 6-8 timer beroende på vind !
Skagen,Fredrikshavn,Hirsholm,Saeby, o Laesöhamnarna Österby o Versterö...allt inom räckhåll
med en så snabb båt varför går du inte från ex. Verdens ende..til Skagen ca 80-90M du gör ju det på 4 timer, halvparten av det jag trenger fra Marstrand til Skagen?
S/Y Gunga Din
jag tenkte en lugn dag...flatt hav....gått en 10M utanför kysten, blev det sämre väder så kan man ju gå in varsomhelst...!
En god tanke. Det er ikke langt til Gøteborg hjemmefra når vi går utaskjærs og det er maks vær. Men foreløpig er nok jeg den eneste som har fått følelsen av å se bare vann på alle kanter, så jeg vil starte veldig forsiktig. Jeg vil ha et par positive opplevelser av langtur i bunnen slik at hele mannskapet blir sikre på at dette er fint. Redigert av Bitteliten (see edit history)
Kan anbefale både Skagen (mye liv og røre), Sæby og Læsø. På Læsø mener jeg Vesterøhavn er beste/flotteste plassen, men derom strides de lærde, vet jeg. (Tips; lei sykler og tråkk til Rønnerne og besøk saltkokeriene)
...men jeg vil i tillegg absolutt anbefale deg et besøk i Ålbæk, en bitteliten (?) fiskehavn like nord for Frederikshavn. Fin-fin plass å overnatte på veien fra Skagen til Sæby.
Havnekapteinen er en opplevelse i seg selv, der han seint og tidlig pusher både bryggeplasser og billig boks-øl og hva ellers han har for hånden.
Det lokale "bådelauget" låner velvillig ut sine lokaler til alle båtmennesker som ikke legger seg så fort solen går ned, og her er både griller og terrasse med de fleste bekvemmeligheter. Stranden på stedet (på begge sider av havnen) er av ypperste klasse. Anbefales
God tur
M/Y Ellen Marie
ps- det er ofte endel krapp sjø langs den Danske kyst pga. det grunne farvannet. Normalt ikke noe problem, men kan være greit å ha i mente når du planlegger (vindretning). Se også opp for fiskeredskaper langsetter kysten og husk at det stedvis er innmari langgrunt.
Fadern gjorde denne reisen sist sommer. Han gikk Smøgen - Skagen på flatt vann, og brukte 1t 45min. Jeg antar samme marsjfart som deg, ca 25knop. Strekket er jo noe lengre enn fra Marstrand, men man ser land en stund i klart vær.
Deretter gikk han Skagen - Læsø. Også er her flatt vann. Men vær OBS på meget spesielle strømforhold! I 26-27 knop mistet han plutselig all fart samtidig som båten krenget makismalt til siden, uten at motorkraften forsvant. Han fikk knallsjokk og rakk og tenke: "nå er det langt til land.."
Årsaken viste seg å være strøm. Over lengre tid hadde han korrigert for strømretning med både flaps og svak tørning på rattet - uten å tenke spesielt over dette. Når havstrømmen uten synelig (?) forvarsel gikk motsatt vei, forsterket flapsene strømmens ønske om å dytte Vikingen til motsatt side. Resultatet var umiddelbart og skremmende, men det gikk fint!
På Lesø møtte han kjente som hadde observert en mørk renne i havet - greit å være observant med hensyn til dette også under maksvær på sommer'n...
Turen fra Lesø til Marstrand gikk på skinner.
Selv har jeg gått fra Koster 08 og vært i Göteborg ved 16-tiden. Hadde da 1 1/2time i Lysekil for lunsj og bunkring. Vi gikk ikke korteste veien på utsiden. Gjør du det er det ikke lange turen med fulle tanker..
God tur!
Redigert av Ole-Jacob (see edit history)
Fordi jeg i tillegg til å være seilbåtfreak utøver en smule terrengkrokket er jeg mye i Skagen og på Læsø, med og uten båt. Svært trivelige steder å være begge. Unntaket er vel kanskje Skagen tidlig i sesongen, rundt Spretten, når guttaboys skal av med testosteronet.
Det er noe å se på i Skagen. Selvsagt må man få med seg Skagen museum med Skagenmalerne. Men gå ikke glipp av Egnsmuseet som har en fin samling fra tidligere tiders liv i Skagen. Også kan man leie sykkel og sykle ut til Utzons Ørkenfort. Vel verdt turen.
Mye spisesteder. Masse mat, godt og billig på Bodilles. Dyrt og godt på Skagen Fiskerestaurant og Brøndums. Og ørten pizzasjapper og annet.
Skilter Viseværtshuset med Martin Lykke eller Flemming Fiol så blir det en fin aften.
Galleriet i Katedralen til Karstensen er dessverre flyttet til Kandestederne.
Med nytt materiell og hyppigere avganger på Skagenbanen flytter man seg raskt til stedene mellom Skagen og Frederikshavn.
Læsø er bare fint på alle måter. Anbefales. Den som ikke vet hva ei "brun" sjappe er, kan ta en tur innom krostuen på Carlsens Hotel i Vesterø havn. Skalldyrsbordet på Onsdager i restauranten på golfklubben er digert. Alltid tre ganger flere gjester i restauranten der enn spillere på banen. En bane som er en opplevelse for de som har slike tilbøyeligheter.
Havnekapteinen er en kløpper til å "stable" båt. Gjør som han sier, og det er plass til alle.
Østerby er bare ei havn, og ikke noe annet. Grei nok.
Så hvordan kommer man seg dit?
Som sagt, Marstrand og over til Skagen. Jeg bruker 5-8 timer, sånn avhengig. Du ser land hele veien på en klar dag. Men Marstrand er et sjelløst, svindyrt sted. Et godt alternativ er Åstol. Eller med båten din, direkte fra Kungshamn til Skagen. Sånn ca. 42 nm.
Skal du til Læsø, er Långedrag et fint utgangspunkt. Plass bør bestilles. Fra Långedrag går det trikk inn til Göteborg hvert 10. minutt sånn ca. så får man med seg det også.
Store Norske Kullseilingskompani.
Jeg har vært over flere gange. Som regel ligger jeg på Rammen, litt sydvest for Marstrand, starter tidlig på morningen, slik at jeg er i Østerbyhavn i 0900 tiden. Da er det som regel ganske rolig, og det er greit å gå over. Vi bruker ca 3 timer over. I sommer gikk vi begge veier på dagtid, fra Lille Bommen i Gøteborg og over hadde vi en bølgehøyde (maksimum) på 15 cm. Vi måtte stoppe på midten, da det var behov for å kjøle ned legemene ombord. Jeg foretrekker Læsø, fordi det ikke er fullt så mye "Holdigång" som i Skagen.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Vi var tre båter som sommern 05 tok turen "Mandal-Limfjorden-Sæby-Læsø og Svenskekysten."
Vi var spente på om vi fikk plass i Sæby (juli). Men det viste seg ikke var noe problem.
Vi fikk alle lagt oss "side by side".
(De fleste av mine bekymringer blir det ikke noe av) :blush:
Hadde aldri under hele turen problemer med å få plass i havnene vi var innom.
Ble også impornert over servicen som lokalbefolkningen (spesielt i Danmark) ga oss med tanke på god mat og drikke samt hjelp til å skaffe diesel. :flag:
Hadde noe problemer med å skaffe diesel i deler av Limfjorden
Anbefaler alle som skal på båtferie i Danmark å kjøpe "Sejleren's Logbog og Havnelods"
Denne skaffet vi oss før vi reiste.
Heftene var til meget god hjelp.
http://www.sejlerens.com/?go=Bestil_magasin
Her er jeg helt enig i Krapyls vurderinger, men jeg er nok ikke så bevandret som han, enda..
I fjor sommer kom vi til Læsø (Vesterøhavn) midt på dagen en ukedag. God plass i den innerste havnen, og freidige og optimistiske som vi var klappet vi til kai med langsida til. På det tidspunkt lå det allerede en der med sida til, så vi tenkte ikke stort mer over dette. Havna var jo nesten tom. Når vi endelig bestemte oss for å bli over natta og skulle betale havneavgiften, var vi aleine om å ligge med sida til, men havna var fortsatt "tynt befolket". Havnekapteinen kikket lurt på båten vår og sa at akkurat "denslags parkering" hadde han aldri sett før på den brygga, men det var helt greit for ham. Danskene er fantastisk runde, og ser ikke ut til å bekymre seg nevneverdig unødvendig, men han tenkte kanskje sitt om nordmenn og FB-båter..
Ettersom dagen randt fyltes jo havna opp og rett bak meg "landet" Krapyl, men han hadde vett til å legge seg på dregg med nesa i land.
Vi så nok ut som vi breiet oss veldig der vi lå, men det gikk nå egentlig helt greit. En dansk og en tysk seiler på utsiden etterhvert, men ingen problemer, bare et hyggelig naboskap.
...og når vi skulle gå neste dag var Krapyl på pletten og hjalp til med trosser og fendring... kjempefint.
..... Men Marstrand er et sjelløst, svindyrt sted. Et godt alternativ er Åstol.
Enig igjen, men er det fullt på Åstol, så er Stora Dyrøn rett over fjorden et brukbart alternativ med bl.a. sandstrand like ved gjesteplassene.
I marstrand er det alltid regatta har jeg inntrykk av... og alltid er halvparten av gjestebryggene reservert til disse små sikk-sakk båtene og dermed tilsynelatende umulig å få plass.
Et "hemmelig" tips til alle båtplassenmedlemmer er den kommunale bryggan mellom Statoil-stasjonen og fergeleiet til kabelfergen, på fastlandssiden. Bryggen brukte vi ifjor, og var sikre på at nå gjorde vi noe skrekkelig galt, så jeg holdt meg stort sett i ellere rett ved båten i påvente av å bli jaget, men neida, ingen påtale eller annet, og stort sett hele brygga for oss selv. På kartet på kabelfergen fikk også se at dette var en kommunal gjestebrygge, så det var bare å ligge... For godt til å være sant trodde nok de fleste (og vi også) for selv om det var stor trengsel og stappfullt overalt, var det ingen som la seg på samma plassen som oss. ...og ikke krevde de inn havneavgift heller. ...hmm når jeg tenker på det så er det nesten for godt til å være sant...
Vel, nå vet alle båtplassenmedlemmer det. Ikke si det til noen :wink:
Forøvrig anbefales et besøk på festningen i Marstrand. Morsomt og lærerikt for både store og små
M/Y Ellen Marie
Slutter meg til advarsel tidlig i tråden. Besøk til Skagen, Læsø, Sæby burde komme med advarsel med noe av innholdet som står på sigarettpakker: Besøkene er ikke helseskadelige, men helt klart vane- og avhengighetsskapende.
Etter å ha besøkt området i 2003 (turen brått avsluttet pga svensk grunnfjell utfra Grebbestad), og bare Skagen i 2005, er det nå "folkekrav" blant matrosgjengen at turen i 2006 i det minste går til Skagen, Sæby og Læsø. Limfjorden betraktes som en ekstra bonus, som vil medføre velvillighet i forhold til fremtidig deltakelse i ekspedisjoner.
Vi har med oss sykler, ellers er det en god investering å leie.
Skagen er go-go, utrolig drittent vann i havnen (en nabo mistet propellen, den lot seg ikke finne ved dykking, ettersom den hadde forsvunnet ned i slammet, vår sønn måtte spyles med vann fra tanken etter å ha falt uti, lukten var ikke fristende), men utrolig masse koselige kafeer, restauranter, butikker osv.
Sæby er stedet for ro og fred (kveldstrompetisten setter bokstavlig talt tonen)
Læsø lar seg ikke beskrive i et kort innlegg, stikkordene er at man bør ha sykkel, og god tid til å bese stedet. Vi lå primært som nr 8 fra kai, nr. 7 hadde kjøpt kreps i løs vekt som medførte at vi alle spiste mer enn noengang før, og hadde et "langbord" på tvers av båtene med bred forbrødning. For oss som hadde med barn som skulle sove i justert rimelig tid, var det en tid en bekymring for nattilg bråk, men roen senket seg forskriftsmessig i skikkelig tid.
Konklusjonen er: Enjoy!!! Kanskje møtes vi.
Laholm
