Volvo Penta MD 40 tungstartet
brass
brass skrev for 4 timer siden:
Må kinne en god stund før den starter.
Det kan peke mot at motoren din har et problem med falsk luft.
Mitt råd er å montere en 10cm lang klar slange av riktig dimensjon og la en hjelper starte motoren mens du følger med på hvor mye luftbobler det i den klare slangen. Dersom luftboblene stopper etter 4-5min gange, så stopper du motoren og venter noen dager og starter igjen. om det kommer betydelig med bobler og den igjen har mye luft i slangen så har du et problem med falsk luft.
Kanskje mest typisk er returrør pakninger og lufteskruer på filtere, men det er mange muligheter...
