pipe
hnrk skrev for 9 timer siden:Jeg trenger å få det inn med teskje, hvordan går jeg fram? Jeg har en flaske med 30% saltsyre. Pensle propellen med saltsyre, la det virke i et par minutter og så børste/spyle av? Og så ta på gjennomsiktig drevspray?
Jeg tar av propellen fordi jeg er redd for att syren skal skade simring bak propellen.
Har ikke noe bevis om att det må til men det er slik jeg alltid har gjort det.
Bonusen er att det er lettere å komme til og att man smører opp akselen slik att det er mulig å få propellen av den dagen man må.
Har også funnet fiske sene på akselen etter å ha tatt av propellen som jeg ikke ante var der.
Fiske sene kan skape mye problemer og i verste fall drev havari.
Men ja oppskriften din med syre gjør susen etter du har tatt av propellen.
Jeg ville ikke brukt drevspray på en stålpropell men polert den opp til blank finish med feks autosol eller lignende.
Det gror dårlig på en blank polert propell så den fungerer som regel helt greit ut sesongen.
Men det har hent noen år att jeg har børstet den rein med en oppvask børste på sen sommeren under bading hvis den er grodd med grønt slim.
Da er det lett å få av
