Aluminiumsbåt og bunnstoff
Geir M L
Hei, sitter med en aluminiumsbåt som er en sesong gammel.
Der er påført Internasjonal Trilux 33 (selpolerende) (https://www.international-yachtpaint.com/s3/documents/TDS/Trilux_33_eng_A4_20150707.pdf) fra før, men ikke mye igjen etter forrige sesong.
Det er umulig å oppdrive Trilux 33 i norge, og ikke er jeg så interessert i å ha det på båten heller, siden det inneholder kobber.
Så da er tusenkronerspørsmålet, kan jeg uten å fjærne alt gammel bunnstoff komme unna med:
Hempel's Underwater Primer 26030
og Hempel Alusafe
Trilux 33 inneholder copper thiocyanate
https://www.international-yachtpaint.com/s3/documents/msds/YBA067_0010eu_NO_NO_20180830_1.pdf?_ga=2.137308976.1860238025.1649706623-2147111379.1649706623
Og bunnstoff som inneholder kobber, feks. copper thiocyanate, må ikke vekk uansett. feks. Jorun er i samme "båt" som Internasjonal.
https://www.jotun.com/no-no/jotun/decorative/yachting/products/aqualine.
Men Jeg bruker båten mye og den går ca 40 knop, så satser på at Hempel Alusafe gjør nytten.
Redigert av Geir M L (see edit history)
  • 2 uker senere...
snekkerbod skrev On 11.4.2022 at 20.42:
Har selv brukte Hempel Alusafe for to år siden og det var katastrofalt dårlig. Brukte Seajet i fjor. Knapt et skjell og ingen tapt toppfart.
Jeg har en Buster X. Har samme erfaring med Hempel. Brukte Jotun for aluminium i fjor. Det var like dårlig. Vi er ikke plaget av skjell, men av rur. Båten blir helt hvit under, og det slipper ikke taket. Er klar over at problemet kan unngås ved hyppigere bruk, men det er ikke hver helg man har mulighet til å reise til hytta.
-> Hvilken type Seajet brukte du? Ser de har flere typer for aluminium.
Buster X med Yamaha 70
Jeg fikk tilbakemelding i fra hempel,no og ente med 2 lag primer og to lag bunnstoff uten på det som var der i fra før.
1. Hempel Light Primer 45551 tynnet ca. 10%
2. Hempel Light Primer 45551
3. Hempel Alusafe
4. Hempel Alusafe
Time vill sjåv.
