Jabsco manuell pumpe pumper ikke inn - kan pumpen skiftes?
Havelle
Som overskriften sier. Vi har et Jabsco toalett der pumpen ikke lengre vil trekke inn vann. Har sjekket at det ikke er hindringer i slangen for vanninntak.
Har et toalett liggende, men vil helst unngå å bytte ut hele toalettet med alt det innebærer av arbeid.
Hvordan vil det være å demontere pumpen fra ett toalett og overføre det til det andre? Noen som har gjort noe lignende før?
NAL skrev for 6 timer siden:
Hei. Ny pumpe koster ikke mye mer enn et komplett sett pakninger. 5 minutters  enkel jobb å skifte hele greia. Lykke til
Hjertelig takk :)
Som sagt har vi allerede et toalett. Skulle ha nytt sete pluss noen andre deler og fant da ut at det var billigere å kjøpe toalett enn deler. Så vi har allerede en helt ny pumpe stående. Da tar jeg med meg den - får bare være obs på at en del dritt kan komme ut når pumpen tas av :nonod:
