Enzo
Enzo
Slettet
Enzo
Enzo
Jeg monterte inn 280ah med 250A BMS her om dagen og det fungerer perfekt.
Nå monterte jeg ytterligere 280ah med en Heyo 100a BMS og systemet tåler plutselig ingen belastning, sette jeg på pentrypumpen så faller spenningen raskt ned mot 8V  og hele systemet i båten restarter.
Kan det være noe med den siste BMSen ?
Jeg har ikke gjort noe annet nytt.
Måler direkte på polene så synker ikke spenningen når jeg f.eks starter pentrypumpe, ikke på noen av batteriene.
Men om jeg måler på shunten og ? fra banken mot forbruk på båten så forsvinner spenningen ved belastning.
Har prøvd å koble meg forbi hovedstrømbryterne og de ser også ut til å være i orden.
Har også prøvd å koble fra det siste batteriet jeg monterte og problemet vedvarer så jeg velger å friskmelde batteriene
Enzo
Enzo
Enzo
Enzo
Enzo
Enzo
Nå monterte je ytterligere 280ah med en Heyo 100a BMS og systemet tåler plutselig ingen belastning, sette jeg på pnetrypumpen så faller spenningen raskt ned mot 8V  og hele systemet i båten restarter.
Enzo
Enzo
Nå monterte je ytterligere 280ah med en Heyo 100a BMS og systemet tåler plutselig ingen belastning, sette jeg på pnetrypumpen så faller spenningen raskt ned nomt 10V og hele systemet i båten restarter.
