Knekket nøkkel - hva er prosedyren?
Dreamer
Dreamer skrev for 12 timer siden:
15 mm innenfor åpningen. Ingen tilgang fra baksiden. Noen gode råd?
Forsøk med støvsuger.
Med resten av nøkklen burde det gå an å låse opp.
 Er nøkkelen bred nok,  og  en er stø på labben bor et hull litt på skrå oppover støvsug ut spon og forsøk å lirke den ut med boret.
Testet det, men da var nøkklen 3mm på innsiden. Det er der en nøkkel normalt knekker , hvordan er det mulig å knekke en nøkken 10/15 mm inne i en sylinder?
Hør på NisPils ikke lim. Da kan det fort ende med å bore opp sylinderen.
Forstår ikke det ned ingen tilkomst fra baksiden.
Kontakt en låsesmed.
Redigert av Roger jo (see edit history)
