Knekket nøkkel - hva er prosedyren?
Dreamer
Dreamer skrev for 12 timer siden:
15 mm innenfor åpningen. Ingen tilgang fra baksiden. Noen gode råd?
Forsøk med støvsuger.
Med resten av nøkklen burde det gå an å låse opp.
 Er nøkkelen bred nok,  og  en er stø på labben bor et hull litt på skrå oppover støvsug ut spon og forsøk å lirke den ut med boret.
Testet det, men da var nøkklen 3mm på innsiden. Det er der en nøkkel normalt knekker , hvordan er det mulig å knekke en nøkken 10/15 mm inne i en sylinder?
Hør på NisPils ikke lim. Da kan det fort ende med å bore opp sylinderen.
Forstår ikke det ned ingen tilkomst fra baksiden.
Kontakt en låsesmed.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Men for oss nysgjerrige? Hva slags lås var det snakk om, tenningslås, dørlås . . . +
