Arvor 215 - 100hk Høyt turtall ved kald start.
Eide Arvor
Arvor 215 - 100hk vw
Når motoren er kald og startes, går turtallet opp 1500 - 1800 rpm. Der ligger den I ca 2 min til den har blitt ca 30 grader, så roer den seg ned 200-300 rpm og blir liggende. Tomgangen er da på rundt 1300-1500 rpm, noe som er alt for høyt. Men dersom jeg stopper og starter motoren igjen (når den er 30 grader +) legger den seg på 800 rpm og er helt fin.   Noen som har vert borti samme problem og vet hva som er årsaken?
Sliter også med at dersom jeg stopper motoren etter å ha kjørt den varm, så vil den ikke starte igjen. Rele klikker på motor når start knappen betjenes, men det null respons. Ingen lyd fra startmotoren. Men når motoren har blitt noe kaldere / stått en stund, så starter den helt fint igjen.. noen som kjenner til problemet?
Motoren er gått 470t.
Redigert av Eide Arvor (see edit history)
