Spylevann WC
Embla
Hei.
Ved bruk av sjøvann vil det bygge seg opp urinstein (forbindelse av urin og saltvann) i systemet. Det ser ut som gul kalkstein. Dette kan etter tid tette slanger og pumper. Imidlertid kan dette holdes i sjakk ved en gang i blant å helle en skvett 35% husholdningseddig i skålen når du skyller ned. Ved ferskvann slipper du dette problemet.
Lars H.
Hei.
Lars H.
Kan det være lurt å helle på eddik i tanken å la det stå en stund. Har 8-10 liter eddik (60% eller 80% såvidt jeg husker). Har det på en 20l plastkanne, men lurer på om slanger eller noe annet kan ta skade av det hvis jeg heller det på tanken og fyller opp resten av tanken med vann?
Ser det er et belegg på innsiden av tanken som jeg gjerne skulle hatt vekk på en enkel måte.
Hei.
Urinstein er en kalkforbindelse, og syre løser opp kalk. Men jeg tør ikke si annet om ditt forslag enn at det er utrolig sterk eddikk du har på kannene dine. Hvor sterk blanding du heller på tanken for å løse opp eventuell urinstein, blir helt ditt ansvar. Men 60%?????? :headbang:
Lars H. :nono:
