Vestkystseiler
Vestkystseiler
On 4/15/2022 at 2:18 PM, Lars H. said:
Da må jeg ha regnet feil?:confused:
Kan du være så snill å sette opp korrekt regnestykke?
Gjerne med et eksempel der både 12V vinsjen og 48V vinsjen er på 2,4kW og 8m kabel.
Så kan jeg se på det og lære imorgen.
:sleep:
Forutsetninger:
Winchen trekker 200A ved 12V og 50A ved 48V
Ser bort fra batteriets indre motstand samt motstand i koblinger.
8m 95 kvadrat kabel har motstand på ca 1.7 mOhm
8m 6 kvadrat kabel har motstand på ca 27.2 mOhm
12V:
Effekttap i kabel: 0.0017 Ohm * (200A^2) = 0.0017*40000 Watt = 68 Watt
Spenningstap i kabel (Volt): 200A * 0.0017 Ohm = 0.34V
Spenningstap i kabel (%): 0.34/12*100 = 2.8%
48V:
Effekttap i kabel: 0.0272 Ohm *(50A^2) = 0.0272*2500 Watt = 68 Watt
Spenningstap i kabel (Volt): 50A * 0.0272 Ohm = 1.36V
Spenningstap i kabel (%): 1.36/48*100 = 2.8%
Med andre ord kan du bruke 1/16 av kabeltverrsnittet dersom du firedobler spenningen, og ha samme effekttap i kabelen. Men så må man jo, som @NilsPilspåpeker, sjekke at den tynne kabelen tåler effekten.
Vestkystseiler
Vestkystseiler
:sleep:
Forutsetninger:
12V:
48V:
