Starte motor på land
hnrk
Med hørselsvern og klokke kommer man også i mål. Får begge deler på biltema om det er enklest. Eller på enhver båtutstyr butikk.
30% vanntrykk. Du går på med trykkregulator og full pakke du da skjønna eg?? Heilt bortkasta og unødvendig. Der er bare peise på, slike klokker er ikkje spesielt stramme så det er bare kjøre på.
Nei du kan ikkje putte en slange fra inntaket i en bøtte. Alpha har impelleren i drevet og ikkje på motor.
Redigert av Cerberus (see edit history)
Denne er jo kjekk, når den er på tilbud til halv pris iallefall.
Propellen må naturligvis av, men det bør den jo uansett hvert år.
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/vann-og-sanitar/baderomsinnredning/Badekar/badebalje-008850/
hnrk skrev for 15 timer siden:
Har opplagsplass et par-tre km vekke fra båtplass, så hadde vært litt kjedelig hvis jeg ikke fikk start på den.
Er det noen grunn til at du ikke skulle få start på den? Hvis motoren var problemfri i høst og du har fulladet batteri er det ingen grunn til å engste seg.
On 4/15/2022 at 12:40 PM, Cerberus said:
Og tilt for all del ned i normal posisjon.
*Må* den tiltes ned for en liten test-start? Krybba mi er dessverre veldig lav. (Har kjøpt inn lecablokker for å heve den neste sesong)
Og for å starte trenger jeg bare å koble på spylemuffe med vannslange utapå hullene bildet, det er alt?
Redigert av hnrk (see edit history)
