Knude
Knude
Vanlig at disse blir skrudd med syrefaste skruer. Dekket er montert som et lokk med en utenpåliggende flens.
Vanlig fremgansmåte er å legge lista i vann som varmes opp til ca 80 grader. Må ligge noen timer. Så festes den på den ene siden bak å trekkes rundt båten. Strammes godt opp. Ved å følge noen faste punkter rundt båten kan den monteres pent. Det bores inn i dekket gjennom fenderlist for ganske grove men korte skruer.
Mye brukt er 4,8 ×20 flat senk skrue. Da vil det normalt ikke lekke.
Dette er ikke den letteste lista å montere med det går greit med litt sikting.
Viktig at den strammes godt før man begynner å skru.
Noen tips er å sette noen blyantstreker i et fast mål fra toppen av dekket over lista. Lett å følge.
Vær mange folk til å hjelpe får å få den på plass.
Båt med samme lista Nor Stat 950 før år 1999 etter hukommelsen.
Knude
Knude
